Augmentation automatique des plages de données
J'utilise la formule suivante :SUMPRODUCT(($C$2:$C$111=A117)*($H$2:$H$111="OUI")*$E$2:$E$111) pour faire un total sous conditions.
J'utilise également un bouton pour ajouter une nouvelle ligne sous la dernière.
Code pour les intéressés:
ActiveCell(2).Resize(1).EntireRow.Insert
ActiveCell(1).EntireRow.Copy ActiveCell(2).Resize(1).EntireRow
On Error Resume Next 'au cas où il n'y ait pas de constantes
ActiveCell(2).Resize(1).EntireRow. _
SpecialCells(xlConstants).ClearContents
Comment faire pour que ma formule s'adapte automatiquement, sachant que si une cellule est vide, le résultat renvoyé est #VALUE! ?
Merci d'avance,
Bonsoir
Nommer les champs avec DECALER et NB et utiliser ces noms qui adaptent les champs dans la formule.
Désolé, plus le temps de m'étendre.
Je reviens juste pour te donner un exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ChampVariable.xls
Bonsoir Jestro, Amadéus et le forum,
Je pense qu'il serait préférable d'avoir un extrait de ton fichier.
Avant toute chose, merci de vous être déjà penché sur mon problème.
Désolé du retard, voilà le petit exemple, https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Jestroex.xls
Bonne journée,
Bonjour Jestro et le forum,
Voici une solution :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Jestroex_v1.xls
Merci mathieu33,
Mais j'ai peut-être mal formulé ma question;
Ce que je souhaiterais, c'est de ne pas devoir modifier la formul à chaque fois que je rajoute une ligne sous la dernière existante.
Merci quand même pour ta solution, elle m'a permis d'en savoir un peu plus, je me coucherai moins c.. ce soir
Bonjour jestro
Comme indiqué précédemment avec DECALER
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DzZXwJestroex.xls
Re bonjour jestro
Autant pour moi, petite erreur de définition des noms
Nouveau fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JestroexV2.xls
Merci Amadéus,
J'ai testé la solution sur mon fichier réel, et il semble qu'il y ait un petit problème.
Je m'explique: dans mon fichier final, j'ai (à l'heure actuelle) + ou - 120 lignes.
Si j'ai bien compris, ce qui est encore loin d'être certain , la formule DECALER + NB renvoie au nombre de cellules non-vides.
Hors le problème, est que la colonne A à laquelle on se réfère contient beaucoup de cellules vides donc....
En gros, je patauge
Encore merci
Autre piste:
Insérer une colonne en A et y indiquer le numéro de ligne.
Une nouvelle question se pose alors: est-il possible d'automatiser la numérotation de la ligne via le bouton "nouvelle ligne" de mon tableau?
Bonjour Jestro, Amadeus et les autres
Une fonction dans Excel permet d'adapter automatiquement les lignes d'un champ dans les cellules calculées. Il s'agit de la fonction 'Liste' ('Table' en anglais).
Cette fonction, que j'utilise dequis peu, permet justement de résoudre ce genre de problème. On la trouve dans le menu 'Données' sous Excel 2003 (si je ne me trompe pas).
Voilà donc un exemple avec la première version de Jestro:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/HtnFiJestroex.xls
La numérotation automatique se fait également puisque lorsqu'on insère une ligne les formules sont recopiées.
Salut à tous
Dan
Bonsoir jestro
Pourrais-tu tester cette version et me dire si elle solutionne ton problème
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JestroexV3.xls
Bonsoir Dan_de_pic
Es-tu certain que SOMMEPROD fonctionne correctement après l'insertion de plusieurs lignes vides?
Bonjour Amadeus
Lorsqu'on utilise cette fonction, il n'y a pas besoin d'insérer plus d'une ligne à la fois, puisque, lorsqu'on passe à la ligne suivante, une nouvelle ligne s'insère automatiquement et les formules sont recopiées.
Pour l'insertion de nouvelles lignes, je n'ai pas utilisé la macro de Jestro.
Dans une autre application, où j'ai 2-3 colonnes de données et 10 autres avec formules, toutes les formules sont recopiées automatiquement et je n'ai plus qu'à introduire les données. Avant, je devais chaque fois recopier toutes les formules.
Cette fonction ajuste les plages dans toutes les formules. C'est pourquoi elle devrait aussi fonctionner avec SOMMEPROD.
Salutations
Dan
Bonjour Amadéus et Dan_de_pic,
J'ai opté pour la solution d'Amadéus, qui s'avérait, pour moi, la plus facile à mettre en oeuvre.
Merci Dan pour ta solution, elle me permettra, dans un avenir proche, d'automatiser certains dossiers.
Encore merci à vous deux, voilà un fil résolu
Rechercher des sujets similaires à "augmentation automatique plages donnees"
