Bug sur mon code
bonjour , j'ai un souci avec ce code , il me donne des resultats inattendus !
If Not Intersect(Target, Range("B21:B100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = "" Then
If WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 111000
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("C21:C100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
If Not Intersect(Target, Range("E21:E100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If WorksheetFunction.Max(Range("F21:F100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 114000
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("F21:F100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
If Not Intersect(Target, Range("H21:H100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If WorksheetFunction.Max(Range("I21:I100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) = 0 Then
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = 113000
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = WorksheetFunction.Max(Range("I21:I100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) + 1
End suben fait au lieu d'avoir en colonne C à la cellule C21 : 111000 cela commence à 111270 ! de meme au lieu d'obtenir comme valeur de commencement 113000 à la cellule I21 ca commence par 113233 , je n'arrive pas à en trouver la cause !
Si vous pouviez m'indiquez l'erreur , sans quoi le code répond bien mais pas aux valeur initiales fixées
Merci inutile de me répondre , je viens de trouver
Ce genre de ligne n'a pas de sens
If Not Intersect(Target, Range("B21:B100" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) Soit tu mets :
If Not Intersect(Target, Range("B21:B100")) ou ceci :
If Not Intersect(Target, Range("B21:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row)) ou mieux comme ceci
If Not Intersect(Target, Range("B21:B" & Range("A" & rows.count).End(xlUp).Row)) Idem pour les autres lignes dans ton code.
Amicalement
Merci je vais faire les modif !
re,
Ok. Attention que dans ce code, la dernière ligne prise en compte sera la colonne A puisque Range("A" & rows.count)....
Si c'est la colonne B, remplace A par B
Amicalement
