Graphes, axe des abscisses
J'ai un problème tout bête mais dont je ne trouve pas du tout la solution...
J'ai tracé un graphe nuage de points et mon échelle des abscisses est entre 10h et 22h mais excel me présente le graphe de 00h à 00h. Du coup ma courbe se situe en plein milieu du graphe et il y a un vide des deux côtés. Je n'arrive pas à le modifier pour qu'on ne voit les données qu'entre 10h et 22h.... Si on choisit un graphe "ligne", cela fonctionne, l'échelle est correcte mais il me faut un graphe nuage de points!!!
bonjour Madoka
Si tu doubles-clic sur l'axe des abscisses (axe des ordonnées X dans un graph nuage de points)
Tu décides ensuite de commencer ton minimum à 10 & là ton graph devrait te convenir...
Ca te va?
A +
Re bonjour,
J'avais déjà essayé cette méthode, mais il ne comprend pas les heures. Quand j'aais écris 10:00, il n'a pas compris et je ne sais pas comment dire de commencer à cette heure là puisqu'il ne semble pas comprendre qu'il s'agisse d'heures... Bien que ça soit le format!
peux-tu envoyer ton fichier stp.
Voici mon fichier.
Les horaires souhaitées pour celui-ci sont 7:00 -> 20:00.
Voilà,
Merci beaucoup d'avance
51graphe.docx (15.88 Ko)
en excel ce serait mieux.
En + en .xls ça m'arrangerait stp.
OUi désolée, j'y ai pensé qu'après...
Je suis désolée, le fichier est trop gros...
J'essaye d'en créer un plus petit...
Bon,
Voici un autre exemple...
L'idée est la même.
49graphe2.xlsx (13.54 Ko)
Voici ton graph
63graphe2.zip (7.04 Ko)
Merci, c'est super, mais peux tu me dire la méthode stp?
J'en ai pleins à faire.
Merci beaucoup d'avance,
Bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "graphes axe abscisses"
