Formulaire problème
Bon j'ai créer ce code pour un formulaire excell...c'est toute des textbox sauf compagnie qui est combobox...
Lancement du formulaire
Sub ouvreForm()
F_Création_simple2.Show
Code du formulaire
Me.Compagnie.List = Array("LavageDomicile", "LavageauJet","LavagePression")
Private Sub b_validation_Click()
'--- Positionnement dans la base
ligne =Sheets("bd"). [A65000].End(xlUp).Row + 1
'--- Transfert Formulaire dans BD
Sheets("BD").Cells(ligne, 1) = Application.Proper(Me.NoProjet)
Sheets("BD").Cells(ligne, 2) = CVDate(Me.DescriptionProjet)
Sheets("BD").Cells(ligne, 3) = Me.Compagnie
Sheets("BD").Cells(ligne, 4) = Me.Clients
Sheets("BD").Cells(ligne, 5) = CDbl(Me.Montant)
Private Sub b_fin_Click()
Unload Me
ains le problème est que mes compagnies se marque dans mon classeur mais pour le reste au lieu d'inscrire NoProjet qui serais exemple 1100, c'est inscrit NoProjet même chose pour DescriptionProjet, Clients et Montant...Il y a juste mes compagnies qui s'indique comme il faut dans mes champs du classeur...
Enfin je ne sais trop si ce que je demande est correct ou pas mais bon sinon peut-être me guider sur un autre forum, ce serait bien apprécier MErci!!!
En fichier joint j'ai mis le classeur excell que j'ai pris pour modifier avec mes propre données...
Soit compagnie (combobox, liste déroulante avec 3 compagnie )
NoProjet (textbox le Noprojet = un nombre )
DescriptionProjet (Textbox seulement du texte)
Montant (textBox un nombre avec signe de dollars)
Client (textbox nom soit de compagnie du client ou nom de contact )
Mais malgré les modification apporter rien ne fonctionne sauf en ce qui concerne les compagnies...
Merci de bien vouloir éclairé la débutante que je suis ...
Isabelle
Il va falloir être plus explicite dans ta problématique car le classeur joint ne correspond pas à ta demande.
çe que tu nous a joint est une démo pour ajouter des fiches. Quel est ton problème ?
Peux-tu joindre ton propre classeur. Il n'est pas utile de mettre toute ta BD quelques lignes suffisent.
Essaie de ne plus ouvrir d'autre fil sur ce sujet.
c'est bon j'ai trouvé Merci!!! mon problème a été réglé...Ce qui me manque maintenant est comment insérer un calendrier dans un champs ou encore comemnt mettre un format date ----/--/--
Merci!!!
Bonsoir
Désolé, comme je n'aime pas travailler pour rien, en ce qui me concerne je ne répond jamais au question qui sont posées sur plusieurs forums.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire probleme"
