Message d'erreur dans une condition
quelqu'un pourrait-il me dire comment je pourrais faire pour créer une condition qui soit donne le résultat d'un calcul soit un message d'erreur si le résultat du calcul ne correspond pas à ce que j'attends.
Ex :
=si(cellule1+cellule2=10;10;sinon affiche une fenetre et dire : il y a une erreur dans une des deux cases)
Merci à tous.
Eh bien soit tu notes le message dans ta condition pour l'afficher dans ta cellule
=si(cellule1+cellule2=10;10;"Erreur de saisie")
Soit tu n'as pas la place d'afficher le message dans ta cellule et tu définies une sorte de code d'erreur => Err01 par exemple, ce qui te donnes dans ta condition :
=si(cellule1+cellule2=10;10;"Err01")
Ensuite il faut faire un bout de macro, dans le code de ta feuille (en admettant que A10 soit ta cellule de résultat) :
Private Sub Worksheet_Calculate()
If  Range("A10") = "Err01" then
     MsgBox "Erreur de saisie dans une des deux cellules"
end if
C'est exactement la deuxième réponse que j'attendais car je connaissais la première.
En effet le message d'erreur doit être explicite et apparaître en fenêtre pour que les futurs utilisateurs de mon document puissent bien comprendre l'erreur.
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "message erreur condition"
