Recherche sous VBA date Heure en paramètre
Petit nouveau à ce forum
je galère actuellement pour automatiser une recherche :
Ex dans la feuil1 j'ai une colone de date-heure chronologique avec des paramètres sur les autres colonnes
sur une autre feul2, j'ai des date heure précises;
Il faut que je recherche par macro les paramètres à +- 60seconde de la feuil2 et que je les copies sur cette feuille 2
Lorsque je mets en dure la date dans une variable cela fonctionne
Ex :
Hvol = "10:55:05"
Columns("A:A").Select
Selection.Find(What:=("Hvol"), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
Mais si je veux chercher directement des valeurs qui se trouvent sur la feuil2, il ne comprend pas le format
Sheets(feuil2).Select
Hvol = Range("A5").Select
Sheets(feuil1).Select
Merci à vous
Ps je n'arrive pas à joindre le ficher
Bonjour Dennys32,
C'est parce que tu mets en variable une sélection de cellule (ce qui devrait te retourner Vrai). Essaie plutôt :
Hvol = Sheets("feuil2").Range("A5")
Tu vois aussi que dans ce cas il n'est pas utile de sélectionner la feuil2 au préalable. En règle générale, évite les Sheets("XXX").Select, ça ralentit le code.
Un autre point, dans ton cas, tu as oublié de mettre le nom de la feuille entre parenthèses.
Et pourquoi mettre ta variable Hvol entre guillemets et parenthèses
Ton code optimisé :
Sheets("feuil1").Select
Columns("A:A").Find(What:=Hvol, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
Merci au moins le passage de paramètre fonctionne si la cellule est du type standard, mais ici, ce sont des heures & là il plante toujours
Voici mon code :
Hvol = Sheets("Feuil2").Range("A3")
MsgBox (Hvol)
Sheets("Feuil1").Select
Range("A2:A21").Select
Selection.Find(What:=Hvol, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
ActiveCell.Offset(-5, 2).Range("A1:A11").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("I4").Select
ActiveSheet.Paste
encore une fois merci, je continue de creuser
Il faut dire à quelle ligne il plante et quelle est le message retourné !
Et à tout hasard comme ça ?
Hvol = TimeValue(Sheets("Feuil2").Range("A3"))
OK merci à vous cela fonctionne
entre temps, j'ai déclaré :
Dim Hvol As Date
sinon il cherchait un nombre pas une date
Rechercher des sujets similaires à "recherche vba date heure parametre"
