Fonction "maintenant" differentes sur plusieurs lignes
je ne sais pas comment formuler ma question pour trouver dans les archives!!!
je souhaite utiliser sur la même feuille plusieurs valeurs différentes pour "MAINTENANT"
mon utilisation :
je voudrais enregistrer des heures de passage de concurrents,
y a t il une solution, en incrémentant cela ne fonctionne pas?
est il possible de descendre dans la cellule en dessous en verrouillant la précédente afin d'éviter des fausses manipulations
merci d'avance pour votre aide
jean-pierre
Pour faire ce que tu demandes, il faut passer par VBA
Un exemple.
21inserer-heure.zip (6.37 Ko)
merci c'est exactement ce que je recherche
souhait :
peut on modifier la formule,
dans le cas ou je n ai pas de numéro, faire uniquement "entrée" pour aller à la case en dessous
jean pierre
Je ne comprends pas ce que tu demandes.
Peux-tu donner un exe'mple détaillé de ce que tu voudrais?
lorsque le concurrent passe je souhaite prendre son temps instantanément et ajouter son numéro après
car il peut y avoir 2 concurrents très proche, qui permet de faire 2 fois "entrée" et prendre les 2 temps,
(sinon noter le numéro puis entrée et nouveau numéro, cela peut faire un décalage d'une ou 2 secondes)
il peut y avoir aussi le cas ou le numéro n'est pas visible
Idéal :
  • faire"enter",
  • se déplacer dans la cellule en dessous
  • noter les numéros après
merci de vous intéresser à ma question
à+
jean pierre
Regarde si ce fichier de Jean Rock ne répondrait pas plus à ton besoin, en terme de rapidité.
31coursechrono.zip (14.91 Ko)
l idee est bonne je vais regarder comment je peux utiliser ce fichier, ça devrait aller
dans quel sujet était il sur le forum?
merci encore
jean pierre
Bonsoir
Je ne peux te dire, il était dans mes archives
Salut le forum
Le fichier date de 2008
Le lien : Chrono
Mytå
merci à tous
effectivement en mettant "chrono en sujet", il y a beaucoup de solutions
je m'était orienté uniquement sur la recherche "fonction maintenant"
à bientôt surement
jean-pierre
Rechercher des sujets similaires à "fonction maintenant differentes lignes"
