Detection d'un ou deux zeros et suppression caractere
ok avec un macro, j'arrive dorénavant a supprimer les lignes dont je n'ai pas besoin, dans la suite du traitement, j'ai besoin de convertir ce genre de donée
00900220
01903452
00900232
03010950
premiere etape c'est supprimer les 0 de devant... si j'ai 00900220 je dois obtenir 900220
si j'ai 01903452, je dois avoir 1903452
donc si 1 zéro, le supprimer si deux 0.. les supprimer....
Salut le forum
Il suffit de multiplier les cellules par 1
Dim Cellule As Range
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("G3:G14")
  For Each Cellule In Plage
    Cellule = Cellule * 1
  Next Cellule
Set Plage = Nothing
Mytå
Tu aurais du continuer sur ton 1er poste
Ce code relie les 2
Sub Ménage()
Dim Lg%
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'dernière ligne colonne B
    '--- met en numérique la colonne B ---
    Range("x1") = 1
    Range("x1").Copy
    '--- collage spécial "Multiplication" ---
    Range("b1:b" & Lg).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply
    '--- supprime lignes avec vide en colonne A ---
    On Error Resume Next                        'supprime le contrôle erreur
    Range("a1:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Salut Mytå
Claude
Rechercher des sujets similaires à "detection deux zeros suppression caractere"
