Probleme de boucle & variable
J'ai un problème avec le code suivant : en effet, lors de la 1ere boucle de i ça fonctionne, mais lors de la 2eme
la valeur movei prend une valeur nulle au lieu de récupérer la valeur de la cellule A5! Pourrier vous m'aider?
merci
For i = 4 To 5
movei = Range("A" & i).Value
MsgBox ("nom de la demande à aller chercher" & movei)
nomfichier = "c:\REP\" & movei & ".xls"
Workbooks.Open Filename:=nomfichier
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If Range("F4").Value <> "1000001" Then
Range("E10000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
J2 = ActiveCell.Row
For j = J2 To 15 Step -1
If Range("E" & j).Value <> "" Then
Rows(j).Select
Selection.Copy
Workbooks("Cartons semaine " & semaine & ".xls").Activate
Sheets("Cartonsperm").Select
Range("C10000").End(xlUp).Offset(1, -2).Select
:=False, Transpose:=False
' PENSER A AJOUTER CONCATENER NOM PRENOM
Workbooks(movei & ".xls").Activate
sh.Select
Next j
Next sh
MsgBox ("import fini pour le classeur" & movei)
A un moment donné tu sélectionne un classeur avec Workbooks(movei & ".xls").Activate
Peut-être que dans ce classeur movei & ".xls" il n'y a pas de valeur en A5 sur la feuille sh ?
Edit : Lorsque c'est comme ça essaie en mode pas à pas en affichant la fenêtre des variables locales pour voir la valeur que prend movei
Bonsoir
Bonsoir Vba-New
Sans fichier test pas évident mais essayes
  For i = 4 To 5
    movei = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & i).Value
A condition que ta feuille s'appelle "Feuil1"
merci j'avais effectivement omis de reactiver en début de boucle le classeur de départ
Par contre, j'ai un problème : ma boucle fait 2 fois le copier coller des valeurs dans chaque feuille.
J'arrive pas à trouver pourquoi!!! Grrr
MsgBox ("Vous allez importer " & nbfic & " demande(s)")
Range("A10000").End(xlUp).Offset(0, 0).Select
I2 = ActiveCell.row
MsgBox ("nom du fichier actif" & ActiveWorkbook.Name)
For I = 4 To I2
Sheets("GENERAL").Select
movei = Range("A" & I).Value
If sh.Name <> "Onglet Exemple" Then
MsgBox ("cas onglet different de exemple")
Range("A15").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "OK"
Range("A15").Select
Selection.Copy
MsgBox ("coller" & movei)
Range("A16:A35").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Rows("15:500").Select
Selection.Copy
Range("A10000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Next sh
ActiveWorkbook.Close
Next I
Bonsoir
Peut-être du au fait que dans les fichiers que tu ouvres il y a 3 feuilles
Pour plus d'aide joins un fichier
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle variable"
