Copier coller dans les cellules
Bonjour à tous.
Dans le tableau joint, lorsque je saisis une quantité dans les cellules B5 à B100 de la feuille "Saisie", le report dans la feuille "Calculs" se fait très bien (j'ai laissé volontairement 1 quantité dans B5 et B100 pour en juger).
Dans les cellules A102 à A135 de la feuille "Saisie", j'ai fait un copier coller des cellules A67 à A100 car j'ai besoin du même texte, et là, en saisissant une quantité en B102, B103, et B104 par exemple, je me retrouve avec un "0" en B7, B8, et B9 de la feuille "calculs". Alors que les cellules suivantes "Articles 46", "Article 47", etc. avec une quantité saisie en colonne B fontionnent de nouveau très bien.
J'ai bien pensé que cela pouvait venir du copier coller, mais je ne trouve pas de solution, j'ai essayé de saisir le texte manuellement plutôt que le copier coller, mais ça ne fonctionne toujours pas, par contre, si je saisis un texte bien distinct, cela refonctionne!
Quelqu'un a t-il une explication, et surtout une solution.
Merci d'avance.
Patrick.
22devis-facture.zip (35.12 Ko)
Normal, RECHERCHEV te renvoie le résultat de la première valeur correspondante ligne 67 qui est 0
Bonjour Amadéus et merci pour ta réponse, mais comme je ne suis pas un expert...
Si je comprends bien, RECHERCHEV me renvoie en A67 au lieu de A102 parceque c'est le même texte?
Dans ce cas quelle serait la solution?
En B7 et sur la colonne
=SOMMEPROD((Saisie!$A$5:$F$193=A7)*(Saisie!$B$5:$B$193))
Mais si tes 2 lignes sont remplies en feuille saisie, tu auras le cumul des 2 qtés
Tu peux aussi différentier tes textes par exemple en mettant
Démontage et remontage boutons main droite-1
Démontage et remontage boutons main droite-2
suivant tes tableaux
(et faire de même pour les autres textes similaires)
Merci beaucoup de tes réponses.
Alors, la solution 1 (nouvelle formule) me met la pagaille dés que je saisis des quantités de B102 à B135, et j'ai enfin compris le problème de la formule initiale. Je pense en effet qu'il faudrait que les textes aient une petite différence. Sauf si quelqu'un me trouve la formule miracle, je crois que c'est ce que je ferais.
En tous cas bravo et encore merci aux intervenant.
Patrick
-- 06 Aoû 2011, 16:46 --
Encore moi, je crois avoir la solution, mais pas assez callé pour la mettre en place, alors si une âme charitable...
En fait en créant une colonne "Référence", il suffirait que les formules de la feuilles "Calculs" aillent chercher les infos dans cette colonne pour ensuite renseigner les autres cellules. En effet, la formule initial de la colonne B de la feuille calculs prend ses infos dans la colonne Désignation, et c'est le fait d'avoir le même texte qui met la pagaille, or, si on prend un code référence avec aucune référence identique, cela devrait fonctionner.
Merci d'avance.
Patrick.
-- 06 Aoû 2011, 16:48 --
Euh, j'ai oublié mon exemple
20devis-facture2.zip (35.45 Ko)
Regarde si cela convient, tu changeras les références à ta guise
25devis-facture2.zip (38.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller"
