Problème formule Excel
je me permet de vous solliciter car je n'arrive pas à créer une formule excel qui réponde à mon besoin
le problème est le suivant :
j'ai un tableau de suivi de commandes, environ 2000 lignes ( que j'ai simplifié pour mieux comprendre )
je vous met le tableau en pièce jointe
Critères à respecter :
j'aimerai que pour un même numéro de commande trouvé dans la colonne A, pour les postes pour lesquels la colonne B est vide, qu'il me fasse la somme de la colonne G des montants ( il ne faut donc pas qu'il aditionne les montants des colonnes B Non vides , c'est ce critère que je n'arrive pas à insérer)
ensuite, si la somme est supérieure à 8000 ( donc la somme des postes d'un même numéro de commande qui n'ont pas de marché ), il me met un message texte du genre " document interne à créer"
merci d'avance pour votre aide !!
si j'ai une réponse ça serait super !
Bonjour Olivier,
Il faut regarder du côté de la fonction SOMMEPROD, ici par exemple.
Une solution à ta demande :
Je ne sais pas si tu as eu mon message de remerciement
en tout cas encore merci pour ton aide
par contre par curiosité, que signifie le fait de mettre des étoiles :
=SI(SOMMEPROD(($A$2:$A$10=$A$2)*($B$2:$B$10="")*($G$2:$G$10))>8000
je suppose qu'excel l'interprête comme des critères à respecter c'est ça?
merci à toi
Les * équivalent à des ET (les critères doivent tous être respectés). Alors que pour les OU tu peux utiliser + (soit le critère 1 est respecté, soit le critère 2...). Regarde le lien que je t'ai passé, c'est bien documenté.
excellent merci ! super lien
tu me fais gagner du temps
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
