Problème NB.SI VBA
Bonjour à tous !!!
Voila j'ai un fichier volumineux et dans la Cellule C20 je dois faire le calcul suivant : =NB.SI($AA$1:$EB$3000;A20) ensuite la tirer selon la longueur de la colonne B.
Donc j'ai fait ça :
Sub Formule()
Cela fonctionne mais c'est trop lent. Alors est-il possible d'accélérer la macro avec un truc du genre application.countif ??? j'ai essayer mais je n'arrive pas à le faire tirer jusqu'en bas
essaye avec
Sub Formule()
Dim Lg%
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("c20:c" & Lg) = "=COUNTIF($aa$1:eb" & Lg & ",a20)"
Amicalement
Claude
dubois a écrit :
essaye avec
Sub Formule()
Dim Lg%
Amicalement
Claude
Merci de te pencher sur le sujet mais c'est toujours aussi long est-il possible d'ecrire en dure avec worksheetapplication.countif ???
re,
Ce n'est pas cette petite formule qui te fait mouliner !
Tu dois avoir beaucoup d'autres formules, mets en Calcul manuel
Sub Formule()
Dim Lg%
    Application.Calculation = xlCalculationManual       'calcul manuel
    With Range("c20:c" & Lg)
        .Formula = "=COUNTIF($aa$1:eb" & Lg & ",a20)"
        .Value = .Value                                 'en dur
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic    'calcul Auto
dubois a écrit :
re,
Sub Formule()
Dim Lg%
J'ai essayé ta méthode mais ça mouline encore je n'ai que cette formule sur environ 4000 lignesen plus j'ai une autre colonne qui doit recevoir ce type de formule ...
Je pense que cela va se terminer par
Bonne soirée à vous !!!
PS: le fichier et trop gros je le coupe en deux donc il faudra faire un copier coller avec le deuxième en cellule AA
-- 31 Juil 2011, 21:05 --
Voici le deuxième mais vu le poids j'ai du supprimer des lignes donc n'hésitez pas à tirer vers le bas pour faire les calculs !!!
Merci de bien vouloir se pencher sur mon cas !!!
Bonne soirée
re,
C'est curieux !
ici, j'ai nommé les colonnes AA:EH "tablo"
Champ nommé
tablo =Feuil1!$AA:$HE
formule en D20
=NB.SI(tablo;B20)
çà ne mouline plus du tout
édit: çà marche même sans nommer le champ
avec en D20
=NB.SI(AA:HE;B20)
Si un "formuliste" passe par là, pour expliquer pourquoi çà moulinait
avec l'ancienne formule ?
Claude
Bonjour je vais essayer dans la journée et je te tiens au courant
Encore merci !!!
explication:
voici le bon code
Sub Formule()
Dim Lg%
    With Range("d20:d" & Lg)
        .Formula = "=COUNTIF(aa$1:eb$" & Lg & ",b20)"
        '.Formula = "=COUNTIF($aa$1:eb" & Lg & ",b20)"  'ancienne formule faux
sur cette ligne, il manquait le "$" (absolu de Lg)
donc, pas besoin de nommer la plage comme dit précédemment.
édit: ce n'est pas vraiment que la formule était fausse, mais la plage concernée était beaucoup + grande.
bonne journée
Amicalement
Claude
Bonjour j'ai suivi vos conseil et réduit considérablement la plage de calcul ... temps de calcul divisé par deux !!! si toutefois vous aviez une idée pour réduire encore le temps je suis preneur
Merci à tous pour votre aide
Pour optimiser davantage, il faut le fichier réel (nettoyé)
sinon,
Claude
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba"
