Convertir un chiffre en un mot
Je souhaite créer un classeur excel de suivi machines qui me permettrait de codifier les pannes. Je m'explique, lorsque en dans l'onglet Technique de la fiche client, je note en D10 le n° de la panne , je souhaite qu'en D11, il m'indique la nature de la panne (1 = Groupe café, 2= Monnayeur, etc) et si possible en allant chercher l'information dans le classeur liste pannes.
43fiche-client.zip (4.11 Ko)
48liste-pannes.xls (14.50 Ko)
En E10 tu colles ça
=RECHERCHEV(D10;'[liste pannes.xls]Feuil1'!$A:$B;2)
Et tu fais glisser.
Cdt.
Merci beaucoup, cela fonctionne très bien. Par contre on a l'obligation d'avoir les 2 fichiers d'ouverts ?
Avec recherchev oui, sinon tu peux faire une macro qui ouvre et referme le fichier... je vois pas d'autre moyens.
Merci, c'est pas trop compliqué d'ouvrir les 2 !!
Moi je te propose d'utiliser le VBA:
Voici l'exemple de code VBA à insérer dans votre fichier Excel:
Function PanneDesc(MonChiffre)
Dim DescriptionPanne As String
Select Case MonChiffre
Case 1
DescriptionPanne = "Panne numero 1"
Case 2
DescriptionPanne = "Panne numero 2"
Case 3
DescriptionPanne = "Panne numero 3"
'Cas suivant Ect...
Case Else
DescriptionPanne = "Panne inconue"
End Select
PanneDesc = DescriptionPanne
End Function
Bonne Journée,
Nosy Younous
merci à tous. Problème résolu.
Cdlt
J'ai appliqué la formule RechercheV, mais lorsque la cellule de "valeur cherchée" est vide, cela me met #N/A.
Est il possible qu'à la place j'ai une cellule vide ou alors avec une valeur 0.
Bonsoir
Une solution en testant l'erreur
En reprenant l'exemple de Samas
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(D10;'[liste pannes.xls]Feuil1'!$A:$B;2));"";RECHERCHEV(D10;'[liste pannes.xls]Feuil1'!$A:$B;2))
Rechercher des sujets similaires à "convertir chiffre mot"
