Variable de filtre pour TCD - fonctionne pas
voici une petite macro, qui ne fonctionne pas, pourriez vous me dire ce qui cloche :
Sub Macro9()
' Macro9 Macro
Dim current_date As Date
current_date = DateAdd("D", -7, Date)
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("Date"). _
        PivotFilters.Add Type:=xlAfter, Value1:=current_date
L'erreur m'indique la date tapée n'est pas valide.
Merci beaucoup,
Franck.
Il se pourrait que l'erreur provienne du format de date, qui souvent en VBA doit être mm/dd/yyyy, à l'anglaise, et qui nécessite donc une conversion.
J'ai eu ce problème pour un filtrage et en voici la solution :
'Date cherchée en A1
'Titre de colonne "Date" en A2
'Liste de dates à filtrer en dessous
Dim DateX as Date
Dim StrDateX as String
DateX = Range("A1").Value
strDateX = Day(DateX) & "/" & Month(DateX) & "/" & Year(DateX)
'Filtrage sur la date
Range("A2").Select
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=CDate(Format(strDateX, "mm/dd/yyyy"))
Bonne chance.
Si tu as une erreur, il se peut que ton champ ne contient pas la date reprise dans Current_date.
Sans voir ton fichier, c'est difficile de répondre
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "variable filtre tcd fonctionne pas"
