Extraire un mot en majuscule
J'ai déjà trouvé sur ce forum un début de solution. Reste la finition
Alors voilà, dans une phrase placée en cellule A1 je souhaite extraire le mot en majuscule (jusque là tout va bien) à partir du moment où il en contient plus d'une (et là ça coince).
Public Function majuscules(zone)
Dim sel As Object
Dim i As Integer
Application.Volatile
For Each sel In zone
For i = 1 To Len(sel)
If Asc(Mid(sel, i, 1)) > 64 And Asc(Mid(sel, i, 1)) < 91 Then
majuscules = majuscules & Mid(sel, i, 1)
Next sel
End Function
Avec cet exemple : "Mode : Pull en V de la marque DELTA rouge et noir"
le résultat obtenu : MPVDELTA
alors que j'aurais souhaité : DELTA
Bonne journée
Lud
A tester
Dim sel As Object
Dim i As Integer
      If Len(majuscules) = 1 Then majuscules = ""
  Next sel
End Function
Bonne journée
C'est extra ! Merci beaucoup
Hello,
Merci pour cette fonction elle est extra,
par contre dans mon cas il subsiste un problème, la fonction ne respecte pas la casse ...
J'ai une liste de NOM + Prénom du type "DUCHEMOL Bernard"
et j'aimerai extraire le nom de famille , jusque là la fonction de Banzai64 marche très bien
mais quand j'ai un nom composé de type " DUCHEMOL-TARTEMPION Bernard"
ça coince et j'obtiens " DUCHEMOLTARTEMPION" alors que j'aimerai un espace entre les deux composantes du nom et obtenir "DUCHEMOL TARTEMPION"
Pour tout dire, mon objectif final est d'obtenir à la fin Prénom + Nom dans cet ordre, "Bernard Duchemol Tartempion" avec donc une majuscule seulement au début des mots et un espace seulement pour séparer les noms composés...
On sait jamais , si quelqu'un a l'exact solution, c'est peut être mon jour de chance !
A vérifier
Merci Banzai64,
On touche au but ! la formule que tu as posté dans le fichier est parfaite à part trois petites bricoles:
  • Si on a qu'un nom ex "AALIYAH" la formule va créer un espace avant " Alliyah"
  • Si le nom contient un accent, la formule le zappe , ex "ALIZÉE" devient "Alize"
  • Si le nom contient des espaces, ça marche pas nom plus, l'espace est supprimé ex "KING KONG Charles" devient "Charles KingKong" au lieu de "Charles King Kong"
en tout as c'est déjà bien
Merci de ton aide
Sydney
Une suite
Excellent !
You're the BOSS
Rechercher des sujets similaires à "extraire mot majuscule"
