Copier/incrémenter automatiquement des valeurs
Mon problème est le suivant, j'exporte sous adwords editor une liste de mots clés et je dois avoir pour chacun d'entre eux une url de destination. Hors, comme je définis l'URL de destination au niveau de l'adgroup ce champs est vide pour les mots clés.
Evidemment je ne peux pas vous joindre le fichier en question donc j'ai créé de toute pièce un fichier exemple pour illustrer mon problème le plus simplement possible
Si il ne s'agissait que de quelques mots clés, je le ferais à la main mais la j'en ai des dizaines de milliers. Il me faut une fonction qui me permette d'automatiser cette opération.
Merci d'avance,
17exemple1.xlsx (8.92 Ko)
Vérifies si c'est cela que tu recherches
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai essayé d'ouvrir le fichier et d’exécuter la macro mais Excel me répète que celle-ci comporte des erreurs et qu'elle ne peut pas être lancée.
Pourrais tu me donner le code source directement ?
Ou sinon une fonction.
Merci,
Voici le code
Sub Remplissage()
Dim Plg As Range
  On Error Resume Next
  Set Plg = Range("A1:A32").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
  On Error GoTo 0
  If Not Plg Is Nothing Then
    With Plg
      .Formula = "=R[-1]C"
    With Range("A1:A32")
      .Value = .Value
Rechercher des sujets similaires à "copier incrementer automatiquement valeurs"
