Recherche même données dans 2 feuille différentes
j'ai besoins d'une petite macro pour mon boulot ; mais je suis pas assez fort pour l'établir, alors je fais appel à l'équipe.
* j'ai deux feuille que l'on nomera feuille"1" et feuille"2"
* dans c'est deux feuilles, j'ai des données en colonne "B" et colonne "C" qui sont liées sur la même ligne.
* j'aimerai une macro qui va analyser si je retrouve la même combinaison (feuille"2" données en colonnes "B" et "C" et sur la même ligne) dans ma feuille "1". Si je retrouve donc la même combinaison de données (colonnes "B" et "C") sur ma feuille "1" et feuille "2", j'aimerai que la macro supprime cette ligne de la feuille "2".
Pouvez-vous m'aider?
Bonne journée.
un essai
merci à toi pour ta tentavive, mais il faut absolument que cela passe via une macro car:
+ de 4.000 lignes dans chaques feuilles
les ligne ayant les même données en colonnes "B" et "C" doivent disparaître de la feuille "2" et il y a d'autre données sur ces lignes (en colonnes "A", "D", "E") mais qui n'intervienne pas dans les critères pour la supppression.
Donc je résume pour essayer d'être le plus clair possible...difficile...lol:
* J'ai un fichier comportant 2 feuilles ("1" et"2"), et ayant des données dans les colonnes "A", "B", "C", "D", "E".
* J'aimerai avoir une macro que lorsque je la fait tourner; elle regarde si je retrouve la même combinaison de données en colonne "B" et "c" dans la feuille "1" et"2". Si il y a la même combinaison dans ces 2 colonnes et dans les 2 feuilles, il faut que la macro supprime la ligne entière dans la feuille "2".
Merci pour votre aide et bonne journée.
-- 29 Juin 2011, 12:31 --
Une autre info, une même combinaison de données, ne se trouve pas forcément au même endroit dans la feuille "1" et la feuille "2"......
Je sais pas mettre le fichier en ligne car il appartient au boulot, désolé je sais que c'est toujours plus facile pour vous....
Quelqu'un a t-il une petite piste?.....merci pour votre précieuse aide car la je suis totalement largué..lol
Bonjour videocontact,
Ça peut se faire mais il faudrait que tu nous fournisses un fichier exemple avec une vingtaine de lignes avec la vraie structure des données.
Voila j'ai mis un bout de fichier en exemple (j'ai déjà crée un bouton pour la macro, ça je sais faire lol...)
Merci à vous pour votre dévouement.
Si ton fichier n'a que 2 feuilles, un essai avec la méthode du Dictionary :
Sub supprDoublons()
Dim temp(), temp2(), tablo()
Dim i As Long, k As Long, lig As Long, limite2 As Long
Set Dico = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dico2 = CreateObject("scripting.dictionary")
temp = Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value
limite1 = UBound(temp, 2) + 1
ReDim Preserve temp(1 To UBound(temp), 1 To limite1)
For i = 1 To UBound(temp)
    temp(i, limite1) = temp(i, 2) & "$" & temp(i, 3)
    Dico(temp(i, limite1)) = temp(i, limite1)
temp2 = Sheets(2).Range("A1").CurrentRegion.Value
limite2 = UBound(temp2, 2) + 1
ReDim Preserve temp2(1 To UBound(temp2), 1 To limite2)
For i = 1 To UBound(temp2)
    temp2(i, limite2) = temp2(i, 2) & "$" & temp2(i, 3)
ReDim tablo(1 To UBound(temp2), 1 To 5)
lig = 1
    If Not Dico.exists(temp2(i, 6)) Then
        For k = 1 To 5
            tablo(lig, k) = temp2(i, k)
        Next k
        lig = lig + 1
    Dico2(temp2(i, 6)) = temp2(i, 6)
With Sheets(2).[A2]
    .Resize(UBound(temp2) - 1, limite2 - 1).ClearContents
    .Resize(Dico2.Count, limite2 - 1).Value = tablo
Etant nouveau dans l'utilisation des Dictionary, le code est sûrement optimisable. Mais je pense que ça reste assez rapide (moins de 2 secondes pour des tableaux de 40000 lignes sur les 2 feuilles)
Je suis pas un expert dans excel..lol....c'est pas possible directement en lançant une macro à partir d'un bouton?
Merci de votre aide.
Le fichier avec la macro incorporée. Fais gaffe c'est instantané.
Par contre en terme de vitesse, rien à voir avec le code de vba-new qui est extrêmement rapide ! Il me faut une vingtaine de secondes pour ma part.
Une autre façon de faire :
Sub supprDoublon()
Dim derLigneFeuille1 As Long
Dim derLignePlageFeuil1 As Long
Dim derLigneFeuille2 As Long
Dim derLignePlageFeuil2 As Long
Dim i As Integer, j As Integer
Dim concatF1 As String
Dim concatF2 As String
derLigneFeuille1 = Sheets(1).Range("a:a").Rows.Count
derLignePlageFeuil1 = Sheets("Feuille ""1""").Cells(derLigneFeuille1, 1).End(xlUp).Row
derLigneFeuille2 = Sheets(2).Range("a:a").Rows.Count
derLignePlageFeuil2 = Sheets("Feuille ""2""").Cells(derLigneFeuille2, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To derLignePlageFeuil1
    For j = derLignePlageFeuil2 To 2 Step -1
    'If j = 3 Then Stop
        concatF1 = Sheets("Feuille ""1""").Cells(i, 1).Value & _
                        Sheets("Feuille ""1""").Cells(i, 2).Value
        concatF2 = Sheets("Feuille ""2""").Cells(j, 1).Value & _
                        Sheets("Feuille ""2""").Cells(j, 2).Value
        If concatF1 = concatF2 Then
            Sheets("Feuille ""2""").Cells(j, 2).EntireRow.Delete
    Next j
Bonjour gauguin,
Effectivement, le fait de parcourir les cellules et agir directement sur la feuille augmente considérablement le temps d'exécution. Pour pallier ce problème, j'utilise des variables tableau.
Un exemple pour s'en convaincre :
Sub test()
    'première solution en modifiant chaque cellule
    t = Timer
    For i = 1 To 65000
        For j = 1 To 4
            Cells(i, j) = i
        Next j
    temps1 = Timer - t
    'deuxième solution avec une variable tableau
    t = Timer
    Dim tablo(1 To 65000, 1 To 4)
    For i = 1 To 65000
        For j = 1 To 4
            tablo(i, j) = i
        Next j
    [F1:I65000] = tablo
    temps2 = Timer - t
    MsgBox temps1 & " sec pour la première solution" & vbCrLf & _
           temps2 & " sec pour la deuxième solution"
Chez moi, environ 10 secondes pour la première solution et environ 1 seconde pour la deuxième.
Oui, tu as raison, j'ai souvent lu qu'il était préférable de récupérer les valeurs contenues dans les cellules, de travailler dessus puis de renvoyer tous ça dans les cellules et ton code le prouve.
Le seul "écueil" c'est que souvent les plages de cellules sur lesquelles tu veux travailler ne sont pas contigües (donc fabrication d'un range avec les colonnes contenant les cellules sur lesquelles tu veux travailler) et qu'entre deux exécutions de ton code la forme de ta feuille peut avoir changée => il faut donc nommer tes ranges en amont et prévoir des ajout de colonnes supplémentaires à intégrer et construire ton code autours de tout ça pour ne pas avoir de surprises => ça nous amène donc toujours au même constat : avoir une vision globale de l'appli bien en amont, ce qui permet d'optimiser à tous les niveaux !
Sinon j'avoue aussi que les ordis étant tellement rapides aujourd'hui et les gens tellement pressés que je fais souvent passer l'optimisation au second plan.
Merci pour ta démonstration !
voila j'ai repris le boulot et je viens d'essayer la macro que vous m'avez fournie.
C'est vrai elle fonctionne à merveille avec les 20 lignes de mon fichier en exemple, mais j'ai un soucis lorsque j'applique cette macro à mon fichier entier (7139 lignes en feuille1 et 5984 lignes en feuille2).
Il m'indique l'erreur suivante :
With Sheets(2).[A2]
Pouvez m'aider à corriger se bug?
Merci et bonne journée.
Quelle est l'erreur retournée ?
Salut vba-new,
ben voila lorsque je lance la macro, il met le message de "bug", et la ligne en gras est celle qui est surlignée en jaune : Resize(Dico2.Count, limite2 - 1).Value = tablo
Excuse moi de ne pouvoir t'éclairé plus sur l'erreur car je suis vraiment pas pro la dedans...lol
Merci en tout cas de ton aide.
Et que dit le message d'erreur qui s'affiche ?
le message est le suivant:
Run-Time error '1004'
Application-defined or object-defined error
Si tu me communique ton adresse mail, je peux t'envoyer mon fichier complet pour que tu testes?
merci de ton aide en tout cas.
-- 05 Juil 2011, 10:29 --
Juste pour info, dans ma demande initiale je me suis trompé...En fait les lignes doivent être supprimées de la feuille 1 et non de la feuille 2 comme demander initialement.
Désolé de mon erreur.
Bonne journée.
Teste avec cette macro :
Sub supprDoublons()
    temp = Sheets(2).Range("A1").CurrentRegion.Value
    temp2 = Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value
    ReDim tablo(1 To UBound(temp2), 1 To limite2 - 1)
    lig = 1
        If Not Dico.exists(temp2(i, limite2)) Then
            For k = 1 To limite2 - 1
            Next k
            lig = lig + 1
            Dico2(temp2(i, limite2)) = temp2(i, limite2)
    If Dico2.Count = 0 Then Sheets(1).[A2].Resize(Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(1).Range("A:A")) - 1, limite2 - 1).ClearContents: Exit Sub
    With Sheets(1).[A2]
Oui ça à l'air de fonctionner. Un grand Merci à vous pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "recherche meme donnees feuille differentes"
