Macro enregistre sous format texte
j'ai un problème courant sur une petite macro automatique.
Voici le texte de la macro :
Sheets("TXT A INTEG").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Columns("A:A").Select
:=False, Transpose:=False
ChDir "C:\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\INTEGRATION.txt", FileFormat:= _
xlTextMSDOS, CreateBackup:=False
Donc je copie un onglet dans une nouvelle feuille, fais copie valeur et enregistre en format texte MSDOS
Lorsque je le fais manuellement pas de problème le fichier texte convient,
lorsque j'applique la macro, le fichier texte a des guillemet en début et fin de ligne "texte "
le problème est a partir de SaveAs, il me manque une instruction pour éviter qu'il me mette les guillemets
merci de votre aide
Daniel
Essaie ceci :
Sub test()
Sheets("TXT A INTEG").Copy
With Range(Range("A1"), Selection.End(xlDown))
    .Copy
ChDir "C:\"
xlText, CreateBackup:=False
si ok, n'oublie pas de cloturer le fil... clique sur le V vert
Amicalement
bon même problème, j'avais déjà enlevé le MSDOS mais il met des guillemets à chaque ligne avec la macro.
Alors que lorsque je crée la macro automatique le fichier est bon
C'est vrai que j'ai compliqué le début de la macro et que tu l'as simplifié.
bon le problème reste entier.
au secours
re,
Essaie de remplacer cette ligne
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\INTEGRATION.txt", FileFormat:= xlText, CreateBackup:=False
par
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\INTEGRATION.txt", FileFormat:= xlTextPrinter, CreateBackup:=False
Sinon faudrait voir le fichier.
Amicalement
Effectivement cela fonctionne pour les guillemets mais il ne prends pas toute la largeur, j'ai plus de 400 caractères sur une seule cellule.
voila les 15 premières lignes du fichier avec la macro
merci
Daniel
108integration.zip (15.32 Ko)
Bon pas de nouvelle à l'horizon
je voudrais bien une solution pour faire une macro qui résoudrait mon problème , j'explique
j'ai des guillemets sur le fichier texte au début et a la fin
Donc je voudrais ouvrir le fichier texte avec la macro puis faire "édition remplacer" les guillemets par rien
et donc comme ca, j'ai ma solution, mais je ne sais pas faire ce programme en macro, si une personne peut m'aider ?
merci
essaie avec ce code
Sub test()
'Dan
Dim c As Range
With Sheets("INTEGRATION")
For Each c In .UsedRange
    c = Application.WorksheetFunction.Trim(c)
With ActiveWorkbook.Sheets("INTEGRATION")
    .Copy
    .Copy
ChDir "C:\"
Si ok, clique sur le V vert pour cloturer le fil
Amicalement
effectivement il n'y a plus des guillemets mais je n'ai plus tous les espaces nécessaires pour une intégration.
j'ai besoin de garder tous les espaces entre les champs jusqu'a la 418 positions de caractères.
je voulais faire édition remplacer sur un fichier texte sans l'ouvrir sur excel, je pense que cela est possible ou une autre solution
j'ai remplacer le FileFormat:= _
xlTextPrinter
par FileFormat:= _
xlTextMSDOS
sinon il arrête les lignes vers 220 caractères
re
Quelle intégration ?? Dans ta demande tu ne parles que des guillemets...
As-tu essayer le code sur le fichier que tu as joint ici ? le code laisse un espace entre chaque groupe de mots.
Vois le fichier joint avec le résultat donné
A te relire
81integration.txt (0.99 Ko)
oui effectivement je ne parle pas d'espace, mais le fichier excel d'origine à des espaces définis pour une intégration dans un système par exemple du caractère 26 a 36 c'est le numéro de compte comptable.
le fichier excel d origine prends en compte tous les impératifs intégration et les guillemets me décalent tout et n'ont rien a faire la.
de plus un truc étrange c'est que la première ligne après macro n'a pas de guillemet.
Tout ça me dépasse
Bonjour ,
Dans le fichier Excel , serait-il possible d'avoir un séparatif entre chaque donnée, ou avoir une définition des longueur de chacune des données.
Pourrais tu également nous donner un fichier donnant le résultat a obtenir ?
Je pense qu'il faut un scan un peu plus complet de l'onglet pour préparer les données , puis une vraie écriture de données dans un fichier Texte.
Cela a l'air plus compliqué que précisé dans ta demande.
En gros ce que je t'ai proposé ne sert pas on dirait....
Afin que je comprenne la finalité , pourrais-tu mettre un fichier plus complet avec un résulat de ce que tu voudrais.
A te relire
Désolé, pb de débutant j'avais pas vu la seconde page
Bon je vais mettre le fichier intégration excel et le fichier texte que je voudrais obtenir.
Je vais me servir du fichier texte dans un système qui intègre suivant les positions dans la ligne, c'est a dire en ligne 2 par exemple la position 389 de la ligne commence la clef de lettrage "L" dans l'exemple.
C'est pour cela que je dois garder tous les espaces vide, jusqu'à la position 419.
L'opération manuel "enregistrer sous format MSDOS texte" me donne le bon résultat, mais la même macro me sort des guillemets.
A vous relire
merci
45integration.txt (11.76 Ko)
31integration.zip (15.33 Ko)
Le fichier texte sera enregistré sous le même nom que le classeur, sauf bien sur l'extension qui devient .txt et dans le même dossier que le fichier Excel.
Le format semble conforme à l'attente :
180integration.zip (14.76 Ko)
Bonsoir
ca a l'air de fonctionner
je vous dis ça demain au boulot en faisant les essais
Je clôturerai demain après essai
merci
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistre format texte"
