Erreur 1004 méthode "range"
Bonjour à tous.
J'ai un problèmes avec une macro sur excel 2003 : elle est censée sélectionner les lignes dignes d'intéret et les copier dans une feuille différente et l'imprimer mais en la lancantj'ai toujours l'erreur 1004 : la méthode "range" de l'objet "_global" a échoué. Dans tous les autres sujet que j'ai lu je n'ai pas trouvé de réponse. Voici la macro avec la ligne en cause en rouge :
Dim y As Integer
Dim x As Integer
Dim z As Integer
Range("$A$1:$D$4,$J$1:$L$4").Select
Range("L1").Activate
Selection.Copy
Sheets(2).Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets(1).Activate
x = 4
If Cells(1, 6) <> "" Then
For y = 5 To 999
For z = 1 To 12
If Cells(y, z) = Cells(1, 6) Then
x = x + 1
Range("$A$y:$D$y,$J$y:$L$y").Select
Sheets("Feuil2").Activate
Range("$A$x").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Activate
Next z
Next y
Sheets(2).PrintOut Copies:=1
MsgBox ("Impression en cours")
Else: MsgBox ("Veuillez Sélectionner un objet à imprimer")
Il parait que j'ai une méthode de codage vraiment foireuse et je m'en excuse
Les $ ne servent à rien
Pour inclure une variable il faut reconstruire la chaine
Range("A" & y & ":D" & y & ",J" & y & ":L" & y).Select
A tester
Merci beaucoup pour cette réponse très rapide.
En effet ça marche beaucoup mieux
Encore merci
Salut elwinner08 et le forum
Pas sûr de moi, car ton code...
Sub test()
Dim X As Integer, Y As Integer, Z As Integer
With Sheets(1)
    .Range("A1:D4,J1:L4").Copy Sheets(2).Range("A1")
    X = 4
    If .Cells(1, "F") <> "" Then
        For Y = 5 To 999
            For Z = 1 To 12
                If .Cells(Y, Z) = .Cells(1, "F") Then
                    X = X + 1
                    .Range("A" & Y & ":D" & Y & ",J" & Y & ":L" & Y).Copy Sheets("Feuil2").Cells(X, "A")
            Next Z
        Next Y
Merci beaucoup à vous deux. Vous m'avez beaucoup servi. et maintenant je me retrouve avec un belle macro que je commence à avoir moi-même du mal à lire...
Comme tu le dis Gorfael : je suis encore désolé pour ma qualité de code ...
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode range"
