Erreur format date après un copier/coller
J'ai un problème sur une macro.
Je copie une colonne avec des dates du style 12/01/2011 et je la colle sur une autre cellule.
Le soucis est que la date change et se transforme en 01/12/2011.
Comment dois je l'écrire dans VBA
Pouvez vous m'aider ?
cece31
Avant de modifier ton code, vérifie que tes cellules d'arrivées ont bien le même format date que celui des cellules de départ. Cela peut suffir à resoudre ton souçis.
Après pour ton code, cela dépend de comment tu procèdes pour faire ton copier-coller.
Salut le forum
Les formats de dates attribués aux cellules dans Excel ne se traduisent pas tous de la même façon en VBA.
Ainsi, une cellule dont on définit le format en jj/mm/aa sous Excel est traduit en VBA par : NumberFormat = dd/mm/yy. Normal.
Tandis qu'un format défini par jj/mm/aaaa est traduit par : NumberFormat = m/d/yyyy, ce qui change tout.
Concrètement, en VBA, inverse les mois et les jours.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "erreur format date copier coller"
