Aide programmation macro
Bonjour a tous,
je voudrais crée un macro qui effectue la même action sur toutes les onglets (çàd copier le formule des cases de la ligne du dessus), pour cela je peut utiliser l'enregistreur, mais ensuite j'aimerai qu'il le fasse non pas sur les cellules actives mais sur les même lignes sur chaque page. J'ai essayer de faire avec l'enregistreur mais il effectue l'action a chaque fois à partir de la cellules active de chaque onglet.
Je pense donc qu'il faudrait que je le fasse avec une variable qui contient le n° de la ligne a remplir, donc lors de l’exécution de la commande, il demande sur quel ligne il faut réaliser l'action mais je ne sais pas comment faire
merci d'avance pour votre aide
Avec un fichier il serait plus facile de t'aider
Tu y marques ce que tu veux exactement
Voila un fichier exemple
27exemple.zip (38.24 Ko)
Un essai
Merci beaucoup c'est bien l'effet que je cherchais
maintenant serait t'il possible d'avoir une petite explication sur le code pour que je puisse l'adapter parfaitement a mon ficher
Sub Recopie()
Dim Lg As Long
Dim Ws As Worksheet
  Lg = InputBox("numéro de ligne")
  If Lg < 3 Or Lg > Range("A65536").End(xlUp).Row Then
    MsgBox "Hors limite"
    Exit Sub
  For Each Ws In Sheets
    If Ws.Name <> ActiveSheet.Name Then
      Ws.Range("A" & Lg - 1 & ":C" & Lg - 1).Copy  'commentaire : il ne copie que les cellules A à C ?
      Ws.Range("A" & Lg).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
  Next Ws
Quelques explications dans le code
Il n'y a que des formules que dans les 3 premières cellules
J'ai encore une petite question es-ce que cette macro fonctionnerai
Sub extension_des_formules()
Dim Lg As Long
Dim Ws As Worksheet
  If Lg > Range("A65536").End(xlUp).Row Then
  If Lg < 3 Then
   MsgBox "Rentrer les formules manuellement"
    Exit Sub
      Ws.Range("A" & Lg - 1 & ":J" & Lg - 1).Copy
  Next Ws
Et Est il possible de rendre le bouton plus accecible car ma liste de donnée importer est très longue, elle il possible de le figer a une possition exacte ?
Il faut modifier le code
Exit Sub
ElseIf Lg < 3 Then
Exit Sub
Pour avoir toujours le bouton à portée de la souris, une solution : Places le dans la 1ère ligne (comme tu as figé les volets), quitte à agrandir cette ligne
Bonne nuit
Merci beaucoup je vais marquer le sujet comme résolu
Rechercher des sujets similaires à "aide programmation macro"
