Macro pour effacer différentes cellules dans un tableau avec
bonjour a toutes et tous
J'ai une macro pour effacer un groupe de cellules avec un bouton qui a un mot de passe avant execution de cette macro, mais mon problème est que s'à n'efface que les premières cellule
voici ma macro.
Sub Calendrier()
UserForm2.Show
UserForm1.Hide
If TextBox1.Text = "zizi" Then
Range("G5:K36, Q5:T33, AA5:AE36, AK5:AO35, AU5:AY36, BE5:BI35, BO5:BS36, BY5:CC36, CI5:CM35, CS5:CW36, DC5:G35, DM5:Q36").ClearContents
Else: MsgBox ("c'est pas le bon t'es trop nul!!!!!")
TextBox1 = ""
UserForm1.Hide
Private Sub Label1_Click()
Private Sub UserForm_Click()
les seules cellules qui s'effacent sont ("G5:K36") et les autres groupes non
pourriez vous m'aider et me dire ou est mon erreur!
d'avance merci
Salut seigneurchris,
C'est normal car le code associé à ton bouton OK dans l'userform2 est celui-ci :
Range("G5:K36").ClearContents
Else: MsgBox ("Le mot de passe est invalide.")
TextBox1 = ""
UserForm2.Hide
Il ne faut pas mettre le code du bouton dans un module, ce qui est le cas de celui-ci :
Range("G5:J35,Q5:T32,AA5:AE36,AK5:AO35,AU5:AY36,BE5:BI35,BO5:BS36,BY5:CC36,CI5:CM35,CS5:CW36,DC5:DG35,DM5:DQ36").ClearContents ""
TextBox1 = ""
UserForm1.Hide
Il se trouve dans le module4 alors qu'il n'a rien à y faire. Il faut mettre tout ça dans l'userform associé.
J'ai également vu une procédure Worksheet_Change dans un module, ça ne devrait pas être là mais dans le code d'une feuille.
ah ok ok et je modifie ça comment? faut refaire la macro?
Je suis plutôt novice que pro pour les macro....
oui maintenant j'ai une erreur de compilation...
Dans l'éditeur VBA, et dans Userform2, double clique sur le bouton OK et remplace la procédure CommandButton2 existante par celle qui se trouve dans le module4.
un grand merci vba-new ça fonctionne impeccablement...
pour répondre à
"J'ai également vu une procédure Worksheet_Change dans un module, ça ne devrait pas être là mais dans le code d'une feuille.
en fait je n'ai mis qu'une partie du fichier excel... 659mo ça ne serai pas passé....
j'aimerai bien faire un peu du Access mais la j'ai encore du boulot...
super encore une fois merci
mais pourrait on utiliser le menu déroulant pour effacer la dite liste a la place du bouton effacer?
si oui un petit coup de main ne serai pas de refus....
Comment ça marcherait ?
Donc sur ma feuille sur 2011 on peux choisir 2012,2013 etc
Serait il possible que lorsque je change d'année (via le bouton de liste déroulante sur la droite de 2011)
Que efface tout directement ( les cellues demander bien sur..)
Oui c'est possible. Change le code Worksheet_Change de la feuille Calendrier par le suivant :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
        If Not Application.Intersect(Target, Range("A11")) Is Nothing Then
        Call AtteindreMois
        If Not Application.Intersect(Target, Range("A4")) Is Nothing Then
Mais attention ! Ça supprime les cellules sans crier gare ! Pas de mot de passe, pas de confirmation !
ok merci vba-new
et c'est possible avec mot de passe comme le fait mon bouton efface?
je te remercie pour ton aide précieuse ainsi que ton temps...
Oui c'est possible.
Remplace la procédure Worksheet_Change de la feuille Calendrier par celle-ci :
    Call AtteindreMois
    UserForm2.Show
    If UserForm2.TextBox1.Text = "zizi" Then
Remplace aussi le code du bouton OK de l'Userform2 par celui-ci :
MotDePasse = TextBox1.Text
'TextBox1 = ""
UserForm2.Hide
c'est super un grand merci pour ton aide précieuse
aaaah si je pouvais être aussi calé...
encore un grand merci.
Ça viendra Si tu continues à pratiquer... J'ai commencé sur ce forum complètement ignorant du monde vba...
Rechercher des sujets similaires à "macro effacer differentes tableau"
