Afficher contenu cellule dans un textbox d'un userform
J'ai une feuille nommé "Fiche" et dessus un bouton qui fait apparaitre un formulaire (UserForm2) pour modifier les cellules de "Fiche".
Je voudrais que par exemple le textbox txtnom contiennes le contenu de la cellule E12 à l'affichage du formulaire UserForm2.
Je sais pas comment m'y prendre =/
voila le code
copie et colle le code dans ton userform
si il existe déja une macro Userform_activate copie que la ligne avec range
sinon copie tout et ca doit marché
Private Sub UserForm_Activate()
txtnom=range("E12")
a+
A quel moment cette macro se lance ?
je ne comprends pas du principe du activate ...
J'ai déja cela :
Sub Affiche_Formulaire_Modif()
'Affiche_Formulaire
Load UserForm2
UserForm2.Show
Ou alors comment acceder a la fonction activate de mon formulaire ? =$
elle se lance au moment ou tu fait appel a ton userform
tu dois surement faire un userform2.show et ton userform2 s'ouvre , c'est a ce moment la
ca signifie a quel moment il doit exécuter la macro donc a l'activation (activate)
habituellement tu le fait sur un bouton et c'est marquer dans les macro attacher au userform
ex button1_click , c'est a dire qu'il exécute le code quand tu clic sur le boutton 1
la c'est pareil quand le userform est activer voir la meilleur traduction doit etre actif
J'ai déja cela :
'Affiche_Formulaire
Load UserForm2 code qui charge le userform
UserForm2.Show code qui affiche le userform
double clic sur le formulaire et pas sur un bouton ou autre texbox bien sur le formulaire
tu va voir le code du formulaire avec justement ecrit
sub userform_click()
end sub
la tu va en haut du code tu verra userforme et a coté une liste déroulante
tu a plein d'option
activate
error
keydown
bref plein de choix pour exécuter une macro au moment que tu choisi
voila espérant être claire
a+
Procède comme suit :
Dans un module, mets ce code et associe lui ton bouton
Sub init()
UserForm2.Show
Dans l'Userform2, mets ce code
Txtnom = Range("E12")
Amicalement
Merci beaucoup ça fonctionne parfaitement, merci d'avoir pris du temps pour mon problème.
Rechercher des sujets similaires à "afficher contenu textbox userform"
