Renommer un onglet grace à une cellule
Dans ma macro, j'ai réussi à renommer un onglet par rapport à une cellule. Par contre, le soucis c'est que cette cellule puet des fois être vide.
Comment faire alors pour continuer la macro sans beuger ?
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Workbooks("Portefeuille APPRO").Sheets("Fournisseurs Macro").Range("G9")
Sheets("Portefeuille").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add
NomFeuil = ActiveSheetName
ActiveSheet.Name = "Feuiltest"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B15").Select
Sheets("Feuiltest").Select
Range("A2").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuiltest").Name = Range("A2").Value ---->si A2 est vierge j'ai un problème.
Range("B18").Select
Cette partie peut se repéter plusieurs car je copie/colle des infos triées vers des onglets.
Merci de votre aide.
Cece31
Après la sélection de ta cellule, tu peux rajouter
If IsEmpty(Cells(ActiveCell)) Then Exit Sub
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un a t'il une autre idée ?
cece31
Je pense qu'Amadéus a voulu écrire
If IsEmpty(ActiveCell) Then Exit Sub
je suis désolée mais cela ne marche pas.
La macro beug quand elle arrive sur la cellule B2 et que celle-ci est vide.
Normal car elle est obligée de donner un nom à un onglet.
Avez vous une solution ?
Cdlt
cece31
Avec le code d'Amadéus cela ne doit pas arriver
Range("A2").Select
Selection.Copy
Range("B18").Select
Car tu quittes la procédure si la cellule est vide
Le mieux si cela ne fonctionne pas c'est
Connaissant mes collègues ci-dessus, cela m'étonne que même la correction apportée par Banzai ne fonctionne pas, où as-tu placé le code fournis dans ton code à toi ?
De plus tu parles de B2 alors que dans ton code il s'agit de la cellule A2, donc bien vérifier si toutes les variables correspondent bien aux bonnes cellules et qu'il n'y a pas eu une faute de frappe quelque part.
Sinon n'hesites pas à joindre ton fichier en enlevant les données confidentielles, c'est toujours plus facile de parvenir à débuguer un fichier quand on l'a sous les yeux.
edit : Désolé pour le multipostage en même temps que Banzai
merci à tous j'ai trouver la parade....en lui disant que si la case A2 est vide alors tu renommes l'onglet "pas de données"
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Workbooks("Portefeuille APPRO").Sheets("Fournisseurs Macro").Range("G7")
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B15").Select
Range("A2").Select
Selection.Copy
If IsEmpty(ActiveCell) Then Sheets("Feuiltest").Name = "Pas de données"
If isnottempty Then Sheets("Feuiltest").Name = Range("A2").Value Range("B18").Select
Par contre, j'ai une autre question, comment peut on enregistrer un fichier qui dépend également d'une cellule ?
cece31
Tu peux (si tu veux)Modifier la fin de ta macro
Range("B18").Select
Pour enregistrer un fichier en fonction de cellules
C3 : Chemin (ne pas oublier le \ final)
D3: Nom du fichier avec l'extension
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Range("C3") & Range("D3")
Rechercher des sujets similaires à "renommer onglet"
