VBA Modif code pour 1 plage à des plages
Bonjour le forum
Le présent code fonctionne parfaitement, mais s'adresse à une plage, je souhaite qu'il prenne en compte des plages
définie dans une liste voir fichier
Merci de M'aider même si j'espère parvenir à trouver avec du temps...
Muriel
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("H8")) Is Nothing Then
Range("F8").Value = Range("D8").Value
For i = 9 To 18
If Range("H8").Value = "0" Then
Range("F" & i).Value = Range("D" & i).Value
Exit Sub
Re Muriel,
Tu as joint mon fichier v3 de ta précédente question, mais je ne vois pas de modif dessus, ni la fameuse liste avec les plages qui doivent être concernées par le traitement.
Modifie le, et je verrais comment l'adapter.
Re Zirak
je commence mal la sem erreur de transmission de fichier dsl
voila
Muriel
A voir
Re Muriel, Banzai
Surement pas le plus optimisé mais fonctionnel
Je parcours ta serie de plage sur ta colonne J seulement, pas besoin des plages d'arrivées (à moins que dans ton fichier original, les plages d'arrivées soient décalées par rapport à tes plages de départ ? )
Banzai, je regarde ton code aussi au cas ou pour moi-même
Bonjour Zirak
Je ne comprends pas la même chose
Toi (si j'ai saisi ton code) tu copies l'ensemble de la plage vers la nouvelle
tandis que moi je ne copie qu'une valeur à la fois
Je ne sais pas dans quel sens il faut interpréter la demande de Chat (j'ai souvent l'esprit compliqué alors que c'est simple)
A suivre
Re Banzai
Bah si j'en suis le fil précédent, (qui a mené au fichier que j'ai proposé et que Muriel fournit pour le fonctionnement d'une plage), la copie de la plage entière était ce qui correspondait à la demande, j'ai donc supposé qu'il fallait proposé le même traitement des données sur toutes les plages.
Ce n'est pas spécialement que tu as l'esprit compliqué, (j'étais partis sur une solution ligne par ligne aussi dans le fil précédent), mais j'ai un fil de discussion d'avance par rapport à toi, ce qui m'a rendu les choses moins "floues"
Zirak
Edit : dernière version car je n'avais pas pris en compte toutes les possibilités de plages.
merci de la réponse
Donc suis passé à côté
Une nouvelle version
Re forum
Dsl je dois reprendre mon présent exposé pour élargir son application, ca change la donneMais c'est juste j'aurai du préciser si le traitement était global ou par ligne
l'un et l'autre convenait, mais global semble plus simple et plus rapide à l'exécution
donc dsl laisser de coté cet exposé dans l'attente de "à suivre"
Merci à vous deux
Bisous
Muriel
A+++
Rechercher des sujets similaires à "vba modif code plage plages"
