Renvoi vers une feuille après saisie
Comment peut t'on renvoyer le curseur sur un autre feuille si l'on saisie un X dans une cellule.
Ex: 1ere feuille = VK
2ème feuille =1
en ccéllule N3 on saisie X et l'on se retrouve à la feuille VK tout en laissant le X dans la céllule N3
Merci à vous.
Bonsoir
A voir
Merci pour votre réponse,
le code fonctionne dans votre exemple mais je n'arrive pas a le modifier pour mon classeur.
Etant novice dans les macros, j'ai inserer le code sur la feuille VK (clic droit puis copier/coller le code), j'ai essayer de modifier quelques valeurs mais le renvoi ne fonctionne pas depuis les autres feuilles.
Avec plus de détails , mon classeur comporte:
1ere Feuille = Feuille nommée "VK"
et ensuite j 'ai 31 Feuilles nommées "1" à "31"
Je voudrai après la saisie d'un X dans la plage de cellule N3:N39 de chaque feuille (de 1à 31) être renvoyé vers la 1ere feuille qui est "VK" en A1.
Très bonne idée pour le double clic a la place du X, si l'on peux l'inserer également ce serait top.
Merci encore une fois pour vos réponses.
A voir
Le code fonctionne sauf qu'il y a un message d'erreur quand je modifie une autre cellule n'importe ou
(exemple pour dupliquer en étirant une cellule avec le curseur de la croix).
la ligne suivante se met en jaune : If Target.Column = 14 And UCase(Target) = "X" Then
Je remet le code ci-dessous:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Sh.Name <> "Vk" Then
If Target.Column = 14 Then
Cancel = True
Target = "X"
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.Goto Sheets("Vk").Range("A1"), scroll:=True
Merci pour vos réponse
Petite condition à ajouter :
   If Target.Count = 1 Then
Le code fonctionne et ne me donne plus cette erreur,
Par contre lorsque j'active la protection de la feuille "VK" lors de la saisie du X dans la conne N provoque un
message d'erreur = erreur 1004 la méthode 'goto' de l'objet '_application'à échoué
et en mode débogage la ligne
Application.Goto Sheets("VK").Range5"A1",Scroll:=True
est surligné en jaune
merci pour vos réponses
Vérifies si tu n'as pas coché que "Sélectionner les cellules déverrouillées"
Il faut aussi "Sélectionner les cellules verrouillées"
Ou alors ta cellule A1 ne doit pas être verrouillée
A tester
merci pour votre réponse rapide
effectivement il fallait dévérouiller la cellule A1!
Rechercher des sujets similaires à "renvoi feuille saisie"
