Activation d'adresses email importées
Suite à une extraction de liste d'adresses email, j'obtiens par formule dans la colonne "Extraction" la liste des libellés adresses.
Pour obtenir les adresses email activées, j'ai pour l'instant les solutions suivantes:
1) Copier D7:D15 (Zone nommée "Extraction"), faire un Collage spécial-Valeur (ici, pour l'exemple en colonne A), puis, sélectionner une à une les adresses obtenues, cliquer dans la barre de formule et valider.
2) Utiliser la Fonction LIEN_HYPERTEXTE (ici, pour l'exemple en colonne E) qui active correctement les liens.
A partir de la solution 1, je peux copier en bloc toutes les adresses et les coller sur un autre fichier excel ou dans un fichier d'un autre programme.Avec la Formule LIEN_HYPERTEXTE, irréalisable.
Question: Comment obtenir directement (et sans faire l'opération de validation pour chaque adresse) à partir de la colonne D ou de la colonne E, les adresses activées en colonne A pouvant être copiées sur d'autres fichiers ?
Ci-joint l'exemple sur le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Quest_Import.xls
Merci à vous, si vous savez.
Pour mon compte en prenat votre fichier
dans a7 je met simplement =d7
Excel fait le travail tout seul
Si problèmes il est possible que vous soyez "tenu" par lee format de cellule faire avant un sélection des cellules a7 à Axx Puis : Menu -> Edition -> Effacer -> Tout..
Attention toutefois je travaille en excel 2003
En version 95-97 je ne suis pas sur que cela soit vrai
Alain
Bonjour alain0654
1) D7 n'est pas un lien hypertexte activé, donc =D7 renvoie le texte en D7
2) Même si le lien était activé, en faisant un copier coller de =D7 sur un autre fichier, j'aurai une cellule vide ou n'importe quoi si la cellule D7 de ce nouveau fichier contient autre chose.
Bonsoir
Personne n'a de solution à proposer ?
cela m'ennuierait de poster sur un autre Forum. La question m'a été posée sur mon perso et je n'ai rien en vue...
Bonsoir Amadéus
J'étais pressé ce midi, effectivement je comprends
Voici une macro qui résout votre problème
Code a placer dans un module
Sub CréerLienHyperTexteVersBoiteCourriel()
Dim Cell As Range
Range("A7:a15").Select
For Each Cell In Selection
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cell, Address:="mailto:" & Cell.Offset(0, 3).Value, _
TextToDisplay:=Cell.Offset(0, 3).Value
Range("A7").Select
En effet Excel cherche par défaut un lien local
Pour accéder vers un courriel il faut le lui dire !
Par « := mailto »
Alain
Amadéus, re,
Une question :
A force de parler « charabia » dans Excel
Au fait, c’est d’où que c’est que viens l’heure du site (Oups ! pas mal Hein !)
Alain
Bonsoir alain0654
1) Pour ce qui est de "Là d'où c'est qu'elle vient, l'heure de ce forum".
A l'instant pile, il est 11h59 GMT.
L'heure que tu vois affichée dépend de celle que tu as choisi (ou de celle que tu as omis de choisir)
Pour faire correspondre ton heure et celle affichée, tu édites ton Profil (hen haut de cette fenêtre, dans les titres "FAQ Rechercher Liste des Membres Profil etc.."
et en bas de la fenêtre qui montre ton "profil", tu trouveras GMT, GMT+1, GMT+2, etc..
2) Pour ta réponse au problème posé
Merci, cela fonctionne à merveille et je rajoute donc Résolu, en te remerciant une fois de plus.
Bien cordialement (0h10 GMT)
Rechercher des sujets similaires à "activation adresses email importees"
