Macro ne marche pas en 2010 mais marche en 2003
bonjour tout le monde,
j'ai besoin de l'aide des experts excel pour résoudre mon problème avec une macro qui fait des graphiques mais ne met pas à jour les mois dans l'axe des absissces( il met seulement jan-00 dans tous les mis de l'année). excel le fait parfaitement en 2003 mais pas en 2010. je peux mettre le code si vous avez le courage de jeter un coup d'oeil.
C'est un minimum car on est pas des devins ! Mais mieux, joins ton fichier.
Amicalement
Nad
je précise que je suis débutant et que ce n'est pas moi qui a tout fait. j'ai beaucoup de code. c'est parti.
merci pour votre aide.
le code du workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(cancel As Boolean)
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
On Error Resume Next
fs.deletefile TEMP_DIR + "abis.dsn", True
fs.deletefile TEMP_DIR + "Schema.ini", True
fs.deletefile TEMP_DIR + "TXTODBC.TXT", True
Private Sub Workbook_Open()
Dim intlastYear As Integer
Dim nblig As Integer
Dim vad As Date
Dim stmonth, styear As Integer
FLAG_MODIF = 0
LOGENABLE = 0
CHEMIN_ABIS = "C:\Data\ABIS"
With Application
    .DecimalSeparator = "."
    .ThousandsSeparator = " "
    .UseSystemSeparators = False
Sheets("G3").Select
LOGLINE = 25
FLAG_CREATION = 0
G3_START_LINE = 11
Call search_user_temp_dir
FLAG_MAJ_SPECIAL_VIEW = 0
If Sheets("Properties").Cells(1, 256).Text <> "OK" Then
    LOGENABLE = 1
    Call logsproc("START")
    'test si il n'y a pas de données dans le fichier TXTODBC.TXT
    If verif_data = 0 Then
        If Environ("REPORT_SERVER_CLOSE") = "YES" Then
            ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.Close
        Exit Sub
    Call logsproc("VERIF DATA")
    ANA_PERIODE = "CURRENT YEAR"
    Sheets("Properties").Cells(1, 200).Value = 0
    FLAG_CREATION = 1
    Sheets("Properties").Cells(1, 256).Value = "OK"
'MsgBox "COMMENT UNEXPECTED"
    nblinestableview = 0
    nblinestableviewhide = 0
    'show all sheets
    Call VEVA_Show_sheets
    Call logsproc("SHOW SHEET")
    'import datas for selections
    Call Import_data
    Call logsproc("IMPORT DATA")
    Call create_data_plant_odbc
    Call logsproc("CREATE ODBC PLANT")
    'write currency in sheet properties
    Sheets("Properties").Cells(8, 3).Value = Sheets("DATAS").Cells(2, 21).Value
    'write date and month of generation in sheet properties
    stmonth = Month(Date)
    styear = Year(Date)
    If stmonth - 1 = 0 Then
        Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value = "'" + Trim(Str(styear - 1)) + "_12"
        vad = "12/" + Trim(Str(styear - 1))
        If stmonth - 1 < 10 Then
            Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value = "'" + Trim(Str(styear)) + "_0" + Trim(Str(stmonth - 1))
            vad = "0" + Trim(Str(stmonth - 1)) + "/" + Trim(Str(styear))
            Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value = "'" + Trim(Str(styear)) + "_" + Trim(Str(stmonth - 1))
            vad = Trim(Str(stmonth - 1)) + "/" + Trim(Str(styear))
    If stmonth < 10 Then
        Sheets("Properties").Cells(10, 4).Value = "'" + Trim(Str(styear)) + "_0" + Trim(Str(stmonth))
        Sheets("Properties").Cells(10, 4).Value = "'" + Trim(Str(styear)) + "_" + Trim(Str(stmonth))
    'Sheets("Properties").Cells(10, 5).Value = vad
    Sheets("Properties").Cells(10, 5).Value = Format(DateAdd("m", -1, Date), "mmm YYYY")
    'write the caption in sheet G3 for the year to date values
    Sheets("G3").LabelYTDCAL.Caption = "YTD Actual calenderized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + ":"
    Sheets("G3").LabelYTDANN.Caption = "YTD Actual annualized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + ":"
    Sheets("G3").LabelYTDCarryover.Caption = "YTD Calenderized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + " + carry-over annualized (Sept-Dec" + Str(Val(Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4)) - 1) + ") :"
    'Sheets("G3").LabelYTDCarryover.Caption = "YTD Actual savings calenderized (included carry-over) " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + ":"
    Sheets("Special View").LabelYTDCAL.Caption = "YTD Actual calenderized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + ":"
    Sheets("Special View").LabelYTDANN.Caption = "YTD Actual annualized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + ":"
    Sheets("Special View").LabelYTDCarryover.Caption = "YTD Calenderized " + Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4) + " + carry-over annualized (Sept-Dec" + Str(Val(Left(Sheets("Properties").Cells(10, 3).Value, 4)) - 1) + ") :"
    'calculate and update periode in sheets
    Call VEVA_update_data_periode("CURRENT YEAR")
    Call logsproc("UPDATE DATA PERODE")
    'write the currency
    Sheets("G3").labcurr.Caption = "Currency = " + Sheets("Properties").Cells(8, 3).Value
    Sheets("Special View").labcurr.Caption = "Currency = " + Sheets("Properties").Cells(8, 3).Value
    PRIORITY_SELECTION = 1
    CUSTOMER_SELECTION = 1
    DIVISION_SELECTION = 1
    SITE_INVOLVED_SELECTION = 1
    TECH_CENTER_SELECTION = 1
    CATEGORY_SELECTION = 1
    COMMODITY_CODE_AREA_SELECTION = 1
    COMMODITY_CODE_SELECTION = 1
    PRODUCT_FAMILY_SELECTION = 1
    PHASE_SELECTION = 1
    VEVA_SOURCE_SELECTION = 1
    Call show_selection
    Call logsproc("SHOWSELECTION")
    'active autofilter
    Sheets("DATAS").Select
    Rows("1:1").Select
    Selection.AutoFilter
    'refresh the pivot tables
    Sheets("GLOBAL PIVOT").Select
    Range("A14").Select
    ActiveSheet.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
    "DATAS!C1:C31"
    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = False
    Call logsproc("REFRESH GLOBAL PIVOT")
    Sheets("Carry over sheet").Select
    Range("A2:C2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:C26"), Type:=xlFillCopy
    Range("A2:C26").Select
    Range("A27:C27").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A27:C51"), Type:=xlFillCopy
    Sheets("Carry over").Select
    Range("A14").Select
        "'Carry over sheet'!R1C1:R51C3"
    Call logsproc("REFRESH CARRY OVER")
    Worksheets("Actual accumulated").Activate
    Sheets("Actual accumulated sheet").Select
    Range("A2:D2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:D26"), Type:=xlFillCopy
    Range("A27:D27").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A27:D51"), Type:=xlFillCopy
    Sheets("Actual accumulated").Select
    Range("A14").Select
        "'Actual accumulated sheet'!R1C1:R51C4"
    Call logsproc("REFRESH ACTUAL ACCUMULATED")
    Sheets("Forecast update sheet").Select
    Range("A52:D52").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A52:D76"), Type:=xlFillCopy
    Range("A77:D77").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A77:D101"), Type:=xlFillCopy
    Range("A102:D102").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A102:D126"), Type:=xlFillCopy
    Range("A127:D127").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A127:D151"), Type:=xlFillCopy
    Range("A152:D152").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A152:D176"), Type:=xlFillCopy
    Sheets("Forecast update").Select
    Range("A14").Select
        "'Forecast update sheet'!R1C1:R126C4"
    Call logsproc("REFRESH FORECAST UPDATE")
    Sheets("DATA-PARETO").Select
    Range("A14").Select
        "'Forecast update sheet'!R1C1:R176C4"
    Call logsproc("REFRESH DATA-PARETO")
    Sheets("TABLE1").Select
    Range("A16").Select
    "DATAS!C1:C31"
    'Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
    Call logsproc("TABLE1")
   ' Call clean_pivot_table
    'apply the user's selection and update data in all sheets
    Call VEVA_update_datas
    Call logsproc("UPDATE DATA")
    'create data for the table
    Call test_update_table
    'hide all sheets
    Call VEVA_Hide_sheets
    Call logsproc("HIDE SHEET")
    'write all values of the selection in sheets properties
    Sheets("G3").Select
    'if subscribed report then save and close workbooks
        ActiveWorkbook.Save
    Call logsproc("END")
    LOGENABLE = 0
    'active user selection
    FLAG_CREATION = 0
    FLAG_MODIF = 1
    FLAG_MAJ_SPECIAL_VIEW = 1
    'show all sheets
    FLAG_MODIF = 1
    'active autofilter
    'hide all sheets
Sheets("G3").Select
Range("A1").Select
le code pour le feuillet
'MsgBox "change"
If FLAG_MAJ_SPECIAL_VIEW = 0 Then Exit Sub
num = Selection.Row
nb = Selection.Rows.Count
col = Selection.Column
If col = 12 Then
    If num > G3_START_LINE And nb = 1 Then
        num = num - 1
        nb = nb + 1
    For nline = num To num + nb - 1
    Select Case Sheets("Special view").Cells(nline, 12).Text
        Case "G"
            Range("H" + Trim(Str(nline)) + ":I" + Trim(Str(nline))).Select
            Selection.Interior.ColorIndex = 35
            Range("L" + Trim(Str(nline)) + ":AB" + Trim(Str(nline))).Select
        Case "g"
            Sheets("Special view").Cells(nline, 12).Value = "G"
        Case "R"
            Selection.Interior.ColorIndex = 38 '3
        Case "r"
            Sheets("Special view").Cells(nline, 12).Value = "R"
        Case "Y"
            Selection.Interior.ColorIndex = 19
        Case "y"
            Sheets("Special view").Cells(nline, 12).Value = "Y"
        Case "B"
            Selection.Interior.ColorIndex = 34
        Case "b"
            Sheets("Special view").Cells(nline, 12).Value = "B"
        Case Else
            Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
    End Select
    Next nline
    Range("L" + Trim(Str(nline - 1)) + ":L" + Trim(Str(nline - 1))).Select
le code pour le feuillet G3
Private Sub Cde_category_Click()
UPDATED_SHEET = "G3"
UserForm_selection.Caption = "Category selection"
UserForm_selection.Show
Private Sub Cde_clearfilter_Click()
Dim nbline As Long
Dim sselectionn, sqlselection As String
Dim numcol1, numline1, flagallselected As Integer
Sheets("G3").Cde_priority.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_customer.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_division.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_site_involved.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_tech_center.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_category.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_commodity_code_area.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_commodity_code.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_product_family.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").Cde_phase.ForeColor = -2147483630
Sheets("G3").cde_veva_source.ForeColor = -2147483630
'stop updating screen
Sheets("G3").cde_refresh_data.ForeColor = 255
Sheets("G3").cde_refresh_data.Caption = "Refresh Data Needed"
'assigne Priority selection
numcol1 = 53
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(1, numcol1 + 1).Value = 1
While Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1).Text <> ""
    Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1 + 1).Value = 1
    If sselection = "" Then
        sselection = Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1).Text
        sqlselection = "'" + Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1).Text + "'"
        sselection = sselection + " , " + Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1).Text
        sqlselection = sqlselection + ",'" + Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(nbline, numcol1).Text + "'"
    nbline = nbline + 1
Wend
PRIORITYSELECTION = sqlselection
Sheets("G3").Cells(1, 7).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(1, 5).Value = sselection
'assigne Customer selection
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Select
    numcol1 = 55
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
    CUSTOMERSELECTION = sqlselection
    Sheets("G3").Cells(1, 13).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(1, 11).Value = sselection
'assigne Division selection
    numcol1 = 57
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
DIVISIONSELECTION = sqlselection
Sheets("G3").Cells(2, 6).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(2, 4).Value = sselection
'assigne Site involved selection
    numcol1 = 59
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
SITE_INVOLVEDSELECTION = sqlselection
SITE_INVOLVED_SELECTION = flagallselected
Sheets("G3").Cells(2, 13).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(2, 11).Value = sselection
'assigne Tech center selection
    numcol1 = 61
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
TECH_CENTERSELECTION = sqlselection
Sheets("G3").Cells(3, 6).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(3, 4).Value = sselection
'assigne Category selection
    numcol1 = 63
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
CATEGORYSELECTION = sqlselection
CATEGORY_SELECTION = flagallselected
Sheets("G3").Cells(3, 13).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(3, 11).Value = sselection
'assigne Commodity code area selection
    numcol1 = 65
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
COMMODITY_CODE_AREASELECTION = sqlselection
COMMODITY_CODE_AREA_SELECTION = flagallselected
Sheets("G3").Cells(4, 6).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(4, 4).Value = sselection
'assigne Commodity code selection
    numcol1 = 67
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
COMMODITY_CODESELECTION = sqlselection
COMMODITY_CODE_SELECTION = flagallselected
Sheets("G3").Cells(4, 13).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(4, 11).Value = sselection
'assigne Product family selection
    numcol1 = 69
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
PRODUCT_FAMILYSELECTION = sqlselection
PRODUCT_FAMILY_SELECTION = flagallselected
Sheets("G3").Cells(5, 6).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(5, 4).Value = sselection
'assigne Phase selection
    numcol1 = 71
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
    PHASESELECTION = sqlselection
    PHASE_SELECTION = flagallselected
    Sheets("G3").Cells(5, 13).Value = sselection
Sheets("Special view").Cells(5, 11).Value = sselection
'assigne veva source selection
    numcol1 = 73
flagallselected = 1
sselection = ""
sqlselection = ""
nbline = 2
    nbline = nbline + 1
Wend
    VEVA_SOURCESELECTION = sqlselection
    VEVA_SOURCE_SELECTION = flagallselected
    Sheets("G3").Cells(6, 6).Value = sselection
UserForm_selection.Hide
Call set_selection("PRIORITY")
Private Sub Cde_commodity_code_area_Click()
UserForm_selection.Caption = "Commodity code area selection"
Private Sub Cde_commodity_code_Click()
UserForm_selection.Caption = "Commodity code selection"
Private Sub Cde_customer_Click()
UserForm_selection.Caption = "Customer selection"
Private Sub Cde_division_Click()
UserForm_selection.Caption = "Division selection"
Private Sub Cde_phase_Click()
UserForm_selection.Caption = "Phase selection"
Private Sub Cde_priority_Click()
UserForm_selection.Caption = "Priority selection"
Private Sub Cde_product_family_Click()
UserForm_selection.Caption = "Product family selection"
Private Sub cde_refresh_data_Click()
Dim nomfich, chemin As String
    nomfich = ActiveWorkbook.Name
    chemin = ActiveWorkbook.Path
    'si le nom fichier à des paranthèses pour [ et que pas déjà sauvé
    If InStr(ActiveWorkbook.Name, "(") > 0 And Sheets("Properties").Cells(2, 256).Text <> "OK" Then
        Sheets("Properties").Cells(2, 256).Value = "OK"
        'recherche si le fichier existe
        With Application.FileSearch
            .LookIn = chemin
            .Filename = nomfich
            If .Execute() > 0 Then
                Set F = fs.GetFile(chemin + "\" + nomfich)
                On Error GoTo passauve
                F.Delete
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
            chemin + "\" + nomfich, FileFormat:= _
            xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
            , CreateBackup:=False
passauve:
If Sheets("G3").Cells(1, 7).Text = "" Or Sheets("G3").Cells(1, 13).Text = "" Or _
Sheets("G3").Cells(2, 6).Text = "" Or Sheets("G3").Cells(2, 13).Text = "" Or _
Sheets("G3").Cells(3, 6).Text = "" Or Sheets("G3").Cells(3, 13).Text = "" Or _
Sheets("G3").Cells(4, 6).Text = "" Or Sheets("G3").Cells(4, 13).Text = "" Or _
Sheets("G3").Cells(5, 6).Text = "" Or Sheets("G3").Cells(5, 13).Text = "" Or _
Sheets("G3").Cells(6, 6).Text = "" Then
    MsgBox "A critaria of selection have no data !" + Chr$(10) + "Clear Filter and apply a new one.", vbCritical
    Exit Sub
If Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 53).Text = "" Or Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 55).Text = "" Or _
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 57).Text = "" Or Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 59).Text = "" Or _
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 61).Text = "" Or Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 63).Text = "" Or _
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 65).Text = "" Or Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 67).Text = "" Or _
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 69).Text = "" Or Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 71).Text = "" Or _
Sheets("ACTIVE-SELECTION").Cells(2, 73).Text = "" Then
    Exit Sub
On Error GoTo 0
    If Sheets("G3").Opt_cur_year.Value = True Then
        ANA_PERIODE = "NEXT YEAR"
    Sheets("G3").Select
    Sheets("G3").cde_refresh_data.ForeColor = 8388608
    Sheets("G3").cde_refresh_data.Caption = "Refresh Data"
    Rows("10:65536").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    'Call VEVA_update_datas
    'update datas
    Call apply_selection("PRIORITY")
    Call apply_selection("CUSTOMER")
    Call apply_selection("DIVISION")
    Call apply_selection("SITE_INVOLVED")
    Call apply_selection("TECH_CENTER")
    Call apply_selection("CATEGORY")
    Call apply_selection("COMMODITY_CODE_AREA")
    Call apply_selection("COMMODITY_CODE")
    Call apply_selection("PRODUCT_FAMILY")
    Call apply_selection("PHASE")
    Call apply_selection("VEVA_SOURCE")
If ANA_PERIODE = "CURRENT YEAR" Then
'affiche toutes les lignes next_view
    Sheets("TABLE1").Range("A12").Select
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NEXT_VIEW").PivotItems("1").Visible = True
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NEXT_VIEW").PivotItems("0").Visible = True
'affiche que les lignes current_view à 1
    Err.Clear
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("CURRENT_VIEW").PivotItems("1").Visible = True
    If Err.Number <> 0 Then
        NO_DATA = 1
        NO_DATA = 0
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("CURRENT_VIEW").PivotItems("0").Visible = False
    On Error GoTo 0
If ANA_PERIODE = "NEXT YEAR" Then
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("CURRENT_VIEW").PivotItems("0").Visible = True
    Err.Clear
        NO_DATA = 1
        NO_DATA = 0
    On Error GoTo 0
    Sheets("TABLE1").PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NEXT_VIEW").PivotItems("0").Visible = False
On Error GoTo 0
    Call VEVA_Hide_table_lines
Private Sub Cde_site_involved_Click()
UserForm_selection.Caption = "Site involved selection"
Private Sub Cde_tech_center_Click()
UserForm_selection.Caption = "Tech center selection"
Private Sub Cdetarget_Click()
    UserForm1.Show
Private Sub Opt_cur_year_Click()
Call cde_refresh_data_Click
Private Sub Opt_next_year_Click()
Call VEVA_update_data_periode("NEXT YEAR")
Private Sub cde_veva_source_Click()
UserForm_selection.Caption = "VEVA Source selection"
Private Sub vevaTextnblines_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
et j'ai un autre code
Attribute VB_Name = "Mod_generate_view"
Sub generate_view()
    Call logsproc("START GENERATE VIEW")
Sheets("Special View").Select
Range("A1").Select
Columns("L:O").Select
Range("L8").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = False
'récupère le nombre de ligne
nblinestableview = Sheets("Properties").Cells(1, 201).Value
nblinestableviewhide = Sheets("Properties").Cells(1, 202).Value
If nblinestableviewhide < (nblinestableview + G3_START_LINE - 1) And nblinestableviewhide >= G3_START_LINE Then
    Rows(Trim(Str(nblinestableviewhide - 1)) + ":" + Trim(Str(nblinestableview + G3_START_LINE))).Select
    Call logsproc("AFFICHE TOUTES LES LIGNES")
'efface les lignes
If nblinestableview > 1 Then
    Rows(Trim(Str(G3_START_LINE + 1)) + ":" + Trim(Str(nblinestableview + G3_START_LINE - 1))).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Call logsproc("EFFACE LES LIGNES")
'met le nombre de ligne au nombre de ligne sur View
nblinestableview = nblinestable
'le sauvegarde
Sheets("Properties").Cells(1, 201).Value = nblinestableview
G3_START_LINE = 11
If NO_DATA = 1 Then
    Rows(Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":" + Trim(Str(G3_START_LINE))).Select
    Selection.ClearContents
    NO_DATA = 0
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE - 1, 13).Formula = "=RIGHT('D3'!D22,2) &""/""&MID('D3'!D22,3,2)"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE - 1, 14).Formula = "=RIGHT('D3'!E22,2)&""/""&MID('D3'!E22,3,2)"
    Range("N" + Trim(Str(G3_START_LINE - 1))).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("N" + Trim(Str(G3_START_LINE - 1)) + ":AB" + Trim(Str(G3_START_LINE - 1))), Type:=xlFillDefault
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 2).Formula = "='G3'!B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + " & "" / "" & 'G3'!C" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 3).Formula = "='G3'!E" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 4).Formula = "='G3'!F" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 5).Formula = "='G3'!I" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 6).Formula = "='G3'!BB" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "/1000"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 7).Formula = "='G3'!J" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    'modif mail tony kamitsy 19/01/2009 Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 8).Formula = "=IF('G3'!BC" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""null"",'G3'!AW" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",'G3'!BC" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 8).Formula = "='G3'!AW" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 9).Formula = "=IF('G3'!BD" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""null"","""",'G3'!BD" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 10).Formula = "=IF('G3'!L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "="""","""",'G3'!L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 11).Formula = "='G3'!M" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 12).Value = ""
    strformula = "=IF(TYPE(GETPIVOTDATA(""Sum of CALENDERIZED_SAVING"",PIVOT_TABLE1!$A$3,""VEVA_NUMBER"",'G3'!$B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PLANT"",'G3'!$C" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + " "
    strformula = strformula + ",""DESCRIPTION"",'G3'!$F" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PRIORITY"",'G3'!$E" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""VEVA_STATUS"",'G3'!$J" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""RATING"",'G3'!$G" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""MONTHTG3"",'D3'!B$30,""FULL_ANNUALIZED_SAVINGS"",'G3'!$BA"
    strformula = strformula + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""DIVISION"",'G3'!$D" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""TYPE_OF_SAVING"",'G3'!$M" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ","
    strformula = strformula + " ""ACTION_COLUMN"",'G3'!$AY" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")) =16,"""",IF(GETPIVOTDATA(""Sum of CALENDERIZED_SAVING"",PIVOT_TABLE1!$A$3,""VEVA_NUMBER"",'G3'!$B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PLANT"",'G3'!$C" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""DESCRIPTION"",'G3'!$F" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PRIORITY"",'G3'!$E" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""VEVA_STATUS"",'G3'!$J" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""RATING"",'G3'!$G" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""MONTHTG3"",'D3'!B$30,""FULL_ANNUALIZED_SAVINGS"",'G3'!$BA"
    strformula = strformula + " ""ACTION_COLUMN"",'G3'!$AY" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")=0,"""",GETPIVOTDATA(""Sum of CALENDERIZED_SAVING"",PIVOT_TABLE1!$A$3,""VEVA_NUMBER"",'G3'!$B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PLANT"",'G3'!$C" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""DESCRIPTION"",'G3'!$F" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""PRIORITY"",'G3'!$E" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""VEVA_STATUS"",'G3'!$J" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""RATING"",'G3'!$G" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""MONTHTG3"",'D3'!B$30,""FULL_ANNUALIZED_SAVINGS"",'G3'!$BA" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""DIVISION"",'G3'!$D" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",""TYPE_OF_SAVING"",'G3'!$M" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    strformula = strformula + ", ""ACTION_COLUMN"",'G3'!$AY" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")/1000))"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 13).Formula = strformula
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 14).Formula = "='G3'!O" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 15).Formula = "='G3'!P" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 16).Formula = "='G3'!Q" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 17).Formula = "='G3'!R" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 18).Formula = "='G3'!S" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 19).Formula = "='G3'!T" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 20).Formula = "='G3'!U" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 21).Formula = "='G3'!V" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 22).Formula = "='G3'!W" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 23).Formula = "='G3'!X" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 24).Formula = "='G3'!Y" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 25).Formula = "='G3'!Z" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 26).Formula = "='G3'!AA" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 27).Formula = "='G3'!AB" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 28).Formula = "='G3'!AC" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 33).Value = "=RIGHT(""0000000000"" &'G3'!B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",10) & "" / "" & 'G3'!C" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    'Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 34).Value = "=IF(AK" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""0"",C" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",AG" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 34).Value = "=IF(AK" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""0"",C" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ",'G3'!H" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ")"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 35).Value = "=H" + Trim(Str(G3_START_LINE))
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 37).Value = "=IF(G" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""TG3"",IF(H" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "<DATE(LEFT(Properties!$C$10,4),RIGHT(Properties!$C$10,2)-1,1),""2"",""1""),IF(G" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""TG4"",IF(H" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "<DATE(LEFT(Properties!$C$10,4),RIGHT(Properties!$C$10,2)-1,1),""2"",""1""),""0""))"
    'Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 41).Value = "=IF(M" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "="""","""",IF($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""R"",""R"",IF($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""Y"",""Y"",if($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""G"",""G"",""""))))"
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 41).Value = "=IF($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""R"",""R"",IF($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""Y"",""Y"",if($L" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + "=""G"",""G"","""")))"
    Range("AO" + Trim(Str(G3_START_LINE))).Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AO" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":BB" + Trim(Str(G3_START_LINE))), Type:=xlFillDefault
    Sheets("Special View").Cells(G3_START_LINE, 55).Formula = "=IF(14 * MAX(LEN(D11)/40,LEN(G11)/6,LEN(I11)/30,LEN(J11)/29)> 409,409,IF(INT(MAX(LEN(D11)/40,LEN(G11)/6,LEN(I11)/30,LEN(J11)/29)) - MAX(LEN(D11)/40,LEN(G11)/6,LEN(I11)/30,LEN(J11)/29) < 0,14 * (MAX(LEN(D11)/40,LEN(G11)/6,LEN(I11)/30,LEN(J11)/29)+1),14 * MAX(LEN(D11)/40,LEN(G11)/6,LEN(I11)/30,LEN(J11)/29)))"
        Call logsproc("ECRIT FORMULES")
        Rows(Trim(Str(G3_START_LINE + 1)) + ":" + Trim(Str(nblinestable + G3_START_LINE - 1))).Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown
        Range("A" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":BC" + Trim(Str(G3_START_LINE))).Select
        Selection.AutoFill Destination:=Range("A" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":BC" + Trim(Str(nblinestableview + G3_START_LINE - 1))), Type:=xlFillDefault
        'Rows(Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":" + Trim(Str(nblinestable + G3_START_LINE - 1))).Select
        Range("B" + Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":AK" + Trim(Str(nblinestable + G3_START_LINE - 1))).Select
        Selection.Copy
            :=False, Transpose:=False
        Range("A1").Select
        Application.CutCopyMode = False 'Selection.Copy
        Selection.Sort Key1:=Range("AK" + Trim(Str(G3_START_LINE))), Order1:=xlAscending, Key2:=Range( _
            "AH" + Trim(Str(G3_START_LINE))), Order2:=xlDescending, Key3:=Range("AI" + Trim(Str(G3_START_LINE))), Order3:=xlAscending, _
            Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
            xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortTextAsNumbers, DataOption2:=xlSortNormal _
            , DataOption3:=xlSortNormal
        Call logsproc("AJOUT LIGNES ET TRIE")
    'For nline2 = G3_START_LINE To G3_START_LINE + nblinestableview - 1
        Rows(Trim(Str(G3_START_LINE)) + ":" + Trim(Str(G3_START_LINE + nblinestableview - 1))).Select
        Rows("11:16").EntireRow.AutoFit
        Range("A1").Select
        Call logsproc("MAJ COULEUR ET HAUTEUR")
    Range("A1").Select
    Range("M" + Trim(Str(G3_START_LINE - 1)) + ":AB" + Trim(Str(G3_START_LINE - 1))).Select
        Selection.Copy
        Range("A1").Select
        Call logsproc("SUPPRIME FORMULES")
    'recherche ligne à cacher
    nb = G3_START_LINE
    While Sheets("Special View").Cells(nb, 37).Value <> "" And Sheets("Special View").Cells(nb, 37).Value <> 2
        nb = nb + 1
    Wend
    nblinestableviewhide = nb
    Sheets("Properties").Cells(1, 202).Value = nblinestableviewhide
    If nblinestableviewhide < nblinestableview + G3_START_LINE - 1 Then
        Rows(Trim(Str(nblinestableviewhide)) + ":" + Trim(Str(nblinestableview + G3_START_LINE - 1))).Select
        Selection.EntireRow.Hidden = True
        Call logsproc("CACHE LIGNES")
    Range("A1").Select
    Range("M8:N65526").Select
    Range("M8").Activate
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
    ActiveSheet.ChartObjects("Chart 13").Activate
    ActiveChart.PlotArea.Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='D3'!R25C8:R25C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='D3'!R26C8:R26C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "='D3'!R25C8:R25C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='D3'!R28C8:R28C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "='D3'!R25C8:R25C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "='D3'!R27C8:R27C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).XValues = "='D3'!R25C8:R25C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = "='D3'!R29C8:R29C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = "='D3'!R30C8:R30C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "='D3'!R31C8:R31C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=('D3'!R25C2:R25C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=('D3'!R26C2:R26C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=('D3'!R25C2:R25C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "=('D3'!R28C2:R28C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "=('D3'!R25C2:R25C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "=('D3'!R27C2:R27C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).XValues = "=('D3'!R25C2:R25C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = "=('D3'!R29C2:R29C49)"
    ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = "='D3'!R30C2:R30C49"
    ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "='D3'!R31C2:R31C49"
    Call logsproc("FIN GENERATE VIEW")
Range("A1").Select
-- 07 Juin 2011, 16:24 --
j'ai d'autres modules que je n'ai pas posté encore. je ne sais pas si c'est necessaire de les poster
Rechercher des sujets similaires à "macro marche pas 2010 2003"
