Macro et BDD
En fait je suis une débutante en macro et je souhaiterais une solution via des manip (et non via du code VBA si possible mais si vous proposez j'essayerais quand même)
En fait, Dans une base de donnée, j'ai des lignes avec des bulletins d'analyses. Je copie la ligne qui m'intéresse dans une autre feuille (en transposant les données). C'est dans cette feuille que je modifie d'éventuelles valeurs.
je voudrais savoir comment je peux faire pour remettre la nouvelle version du Bulletin dans ma BDD et que ca supprime l'ancienne automatiquement. Mes bulletins sont identifiés par des numéros différents
Avez vous compris ?
SI oui je vous remercie de votre aide !
yepyep a écrit :
Avez vous compris ?
Je pense avoir compris mais avec ton fichier il sera plus facile de te donner le bon code selon la disposition de tes données (car tu ne vas pas y échapper ...)
Amicalement
Nad
merci !! je vous envoie le fichier
-- 07 Juin 2011, 13:36 --
Une solution ?
21exemple.xlsm (35.11 Ko)
As tu trouvé quelque chose Nad ?
Je t'avais oublié ...
Essaye :
Sub Recopie_BA_dans_BDD()
Dim lg As Integer
lg = Sheets("BDD").Range("E:E").Find(Range("D5").Value).Row
Range("D1:D50").Copy
    Sheets("BDD").Range("A" & lg).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
Amicalement
Nad
Merci beaucoup !! ca marche !!
Il y a juste un petit problème, c'est que quand ca recopie le nouveau bulletin d'analyse, il y a une case de décalage :s
Je sais pas comment faire pour que ca décale les données d'une case vers la droite. a décaler à partir de ORD client
Merci de votre aide !!
-- 08 Juin 2011, 12:01 --
en fait non il y a un bugg, ca mélange les données quand c'est recopié :S
Re
C'est à cause du filtre.
Essaye
    Dim lg As Integer
    Range("$C$5:$C$50").AutoFilter Field:=1
    Range("$C$5:$C$50").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
Nad
Merci beaucoup c'est super ca marche !!
Rechercher des sujets similaires à "macro bdd"
