Son quand cellule non vide
Bonsoir je voudrai, que, quand la cellule A6 (par exemple) ou une autre de cette colonne, devient non vide j'ai un signal sonore qui vient de windows, est-ce possible ? merci
31classeur1.zip (7.04 Ko)
Bonsoir
A écouter
Les deux fichiers dans le même répertoire
56djfa-bruit.zip (45.88 Ko)
Superbe, merci.
-- Dim Juin 05, 2011 7:40 am --
Et si je veux mettre le son sur autre disque dur ? merci
Une autre solution qui évite l'utilisation d'un fichier wave est d'utiliser l'API MessageBeep.
Sur la base du code de Banzai64, mettre le code suivant dans le code de la feuille :
Private Declare Function MessageBeep Lib "user32" (ByVal wType As Long) As Long
Dim bip As Long
    If Not Intersect(Range("A1:A14"), Target) Is Nothing Then
        Debug.Print Target.Value
        If Target <> "" Then
        'l'API MessageBeep joue un son de type wave
            MessageBeep 0
Merci pour ton code, mais je ne veux pas du beep de windows, je voudrais un son que je mettrais sur mon disque D:
Tu changes la ligne de Code de Feuil1 sur le modèle suivant
Call sndPlaySound32("D:\Mes documents\Wav\wmpaud2.wav", 0)
où tu peux voir l'indication du chemin d'accès complet du fichier.
Comblé, merci au suivant.
-- Dim Juin 05, 2011 9:36 pm --
Ce code me va très bien, mais est-ce possible de donner deux directions avec un (or) ?
Qu'entends-tu par donner 2 directions DJ FA ?
Par exemple soit le disque D ou le C.
Quel est le but de la manoeuvre ?
Et si tu fais comme ça
Call sndPlaySound32("C:\Mes documents\Wav\wmpaud2.wav", 0)
Oui, en fait c'est simple, merci à toi.
Rechercher des sujets similaires à "quand vide"
