Casse-tête avec If
Bonjour le forum,
Dans le code ci-joint, pour une personne choisie via un userform avec une date de début et de fin, j'incrémente plusieurs totaux suivant les critères choisis.
Le problème qui se pose à moi, c'est que je copie systématiquement la ligne du fichier 2009Paiements vers 2009PUnDate si la personne est celle choisie, alors qu'il faudrait ne copier que les lignes de cette personne pour lesquelles une au moins des conditions If est vrai.
Par exemple pour la personne n°1 pour la période du 01/06/2010 au 31/12/2010, dans la configuration actuelle VBA copie toutes les lignes de cette personne de 2005 à 2011, alors qu'il ne doit copier les lignes que pour la période choisie si une au moins des dates de cette ligne dans les colonnes 5, 7, 10, 15, 17 ou 20 est comprise dans la période. Les totaux sont par contre justes.
J'ai retourné ça dans tous les sens, mais je ne sais comment le dire en VBA.
'Depuis la dernière ligne jusqu'à la ligne 6
For i = LastRow To 6 Step -1
'Si le N°RG de la feuille ("2009Paiements") correspond au protégé choisi
If (Sheets("2009Paiements").Cells(i, 1)) = numeropro Then
'CALCUL DES TOTAUX
'Si la date de facturation du protégé est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5MTDPRO
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 5)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 5)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTDPRO = EP5MTDPRO + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 6).Value
'Si la date de paiement du protégé est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5MTPRO
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 7)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 7)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTPRO = EP5MTPRO + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 8).Value
'Si la date de rétrocession du protégé est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5RETROPRO
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 10)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 10)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5RETROPRO = EP5RETROPRO + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 11).Value
'Si la date de facturation du payeur est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5MTDPAY
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 15)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 15)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTDPAY = EP5MTDPAY + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 16).Value
'Si la date de paiement du payeur est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5MTPAY
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 17)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 17)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTPAY = EP5MTPAY + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 18).Value
'Si la date de rétrocession du payeur est comprise entre EP5_DDEBUT et EP5_DFIN j'ajoute sa valeur à EP5RETROPAY
If CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 20)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(Sheets("2009Paiements").Cells(i, 20)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5RETROPAY = EP5RETROPAY + Sheets("2009Paiements").Cells(i, 21).Value
'PUIS INSERER UNE LIGNE SHEETS("2009PUnDate")
Sheets("2009PUnDate").Rows(15).Insert
'Et copier les données de chaque colonne
For k = 1 To 22
Sheets("2009PUnDate").Cells(15, k) = Sheets("2009Paiements").Cells(i, k)
cptEP5 = cptEP5 + 1
NextMerci à vous
Amicalement
Joseph
Pas sur d'avoir compris (sans fichier
Essayes
Sub test()
Dim Ok As Boolean
With Sheets("2009Paiements")
Ok = False
If (.Cells(i, 1)) = numeropro Then
'CALCUL DES TOTAUX
If CDate(.Cells(i, 5)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 5)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTDPRO = EP5MTDPRO + .Cells(i, 6).Value
Ok = True
If CDate(.Cells(i, 7)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 7)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTPRO = EP5MTPRO + .Cells(i, 8).Value
Ok = True
If CDate(.Cells(i, 10)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 10)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5RETROPRO = EP5RETROPRO + .Cells(i, 11).Value
Ok = True
If CDate(.Cells(i, 15)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 15)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTDPAY = EP5MTDPAY + .Cells(i, 16).Value
Ok = True
If CDate(.Cells(i, 17)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 17)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5MTPAY = EP5MTPAY + .Cells(i, 18).Value
Ok = True
If CDate(.Cells(i, 20)) >= CDate(EP5_DDEBUT) And CDate(.Cells(i, 20)) <= CDate(EP5_DFIN) Then
EP5RETROPAY = EP5RETROPAY + .Cells(i, 21).Value
Ok = True
If Ok = True Then
For k = 1 To 22
Sheets("2009PUnDate").Cells(15, k) = .Cells(i, k)
cptEP5 = cptEP5 + 1 ' A voir cette instruction AVANT/APRES le End If
End SubBonjour Banzai64, le forum,
Rien à dire, voilà de la belle ouvrage.
Désolé pour le fichier, j'étais en train de le préparer (copie vers un autre fichier + rendre les données anonymes).
Le smiley était fâché tout rouge, j'espère que ce n'était pas le cas pour toi.
En plus je m'en veux, car quand j'étais en langage GAP sous AS400 (dans ma jeunesse !), j'en ai utilisé des "flag", et pas qu'un peu.
Ce qui étais vrai à l'époque se vérifie toujours et encore : à force de se casser les yeux à chercher le problème, rien ne vaux un regard extérieur pour trouver la solution.
Mille merci.
Amicalement
Joseph
