Rechercher une ligne à partir d'une cellule
j'ai un petit problème en macro VBA !!
j'aimerais chercher (et trouver) une ligne dans un tableau dont la 1ere cellule est la meme que dans le tableau d'un autre classeur.
exemple :
J'ai 3 classeurs ouverts : class1, class2 et class3
class1 est celui dans lequel je vais modifier des valeurs manuellement et dans class2 et class3 les valeurs modifiées de class1 vont s'y répercuter dans des cellules et des lignes différentes.
donc :
  • comment, dans class1, lire la cellule B2 qui contient 1234 par exemple et la chercher dans class2 (puis class3) afin de définir la ligne dont 1234 est la 1ere cellule ?
  • une fois que cette ligne a été trouvé il faut que je copie/colle différentes cellules de class1 dans les cellules "jumelles" de class2 et class3.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
PS : excel 2010
Bonjour.
Dis moi si j'ai bien compris:
LigneCherche= workbook("class2.xls").Sheets("Feuil").Cells.Find(What:=(activesheets.range("B2").value).Row
J'ai pas tester il y a surement des erreurs.
Salut,
j'ai l'impression que tu as compris mais moi je ne comprends pas bien ton code :
car comment va t-il reconnaitre ma ligne dans l'autre classeur ??
Désoler c'était très brouillon... voici un code qui marche :
Sub chercher()
Dim Wb As Workbook
Set Wb = Workbooks("Classeur2.xlsx")
Dim LigneCherche
LigneCherche = Wb.Sheets("Feuil1").Cells.Find(What:=Range("B2").Value).Row
Range("A1").Value = LigneCherche
Donc il va chercher dans classeur2 la valeur inscrite dans la cellule B2 de classeur1, puis va inscrire dans A1 la ligne trouvée.
En fait la macro se trouve dans le class1 "temoin" c'est à dire celui ou se trouvent les valeurs que je modifient et surtout la cellule temoin qui va me permettre de localiser la ligne correspondante dans les classeurs 2 et 3.
Une fois que la ligne est localisee, je fais un copier de B5 de classeur 1 et je la colle dans E3 de class2 et F5 de class3.
E3 est donc une cellule de class2 / ligne 3, et F5 est une cellule de class3 / ligne 5
Ces lignes ont été trouvée par le code que je cherche.
Essais ce code dans ton classeur1 témoin:
Sub chercher()
Dim class2 As Workbook
Dim class3 As Workbook
Set class2 = Workbooks("Classeur2.xlsx")
Set class3 = Workbooks("Classeur3.xlsx")
Dim ligneclass2
Dim ligneclass3
ligneclass2 = class2.Sheets("Feuil1").Cells.Find(What:=Range("B2").Value).Row
ligneclass3 = class3.Sheets("Feuil1").Cells.Find(What:=Range("B2").Value).Row
class2.Sheets("Feuil1").Range("E" & ligneclass2).Value = Range("B5").Value
class3.Sheets("Feuil1").Range("F" & ligneclass3).Value = Range("B5").Value
Par contre il renvoi une erreur si il ne trouve pas, dis moi si ça pose problème dans ce cas il devra falloir prendre en compte cette erreur...
tu as mis 2 fois cette ligne c'est normal ??
ligneclass3 = class2.Sheets("Feuil1").Cells.Find(What:=Range("B2").Value).Row
et c'est dans class1 qu'on cherche la cellule qui nous trouve la ligne de class2 et 3
Quelle histoire !!!!
Re oups c'était une erreur... je vais corriger et refaire car j'avais pas compris que c'était dans la class1 qu'on recherche....
-- 01 Juin 2011, 15:41 --
J'ai pas tout saisi en faite...
Dans ton class1 tu as des numéros de ligne dans tes cellules?
Je comprends que le probleme n'est pas simple (surtout a expliquer) !!
dans mes cellules j'ai juste des valeurs
Merci pour ton aide en tout cas, c super cool !!!
J'y vais de ma solution, mais c'est grâce à Samas qui a déblayé le terrain
Sub chercher()
Dim WsCl2 As Worksheet
Dim WsCl3 As Worksheet
Dim Cel As Range
Set WsCl2 = Workbooks("Classeur2.xlsx").Sheets("Feuil1")
Set WsCl3 = Workbooks("Classeur3.xlsx").Sheets("Feuil1")
  With WsCl2
    Set Cel = .Cells.Find(what:=Range("B2"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      ' Recopie des cellules du Classeur2  vers Classeur1
      Range("D2") = Cel.Offset(0, 1)
      ' Référence inexistante dans Classeur2
      MsgBox "Valeur " & Range("B2") & " non trouvée dans " & vbCr & _
              WsCl2.Parent.Name & vbCr & WsCl2.Name
  With WsCl3
      ' Recopie des cellules du Classeur3 vers Classeur1
      Range("F2") = Cel.Offset(0, 1)
      ' Référence inexistante dans Classeur3
              WsCl3.Parent.Name & vbCr & WsCl3.Name
Merci Banzai64 !!
Tout d'abord je tiens à préciser que je pratique le vba depuis 15 jours.....
Le truc c'est que je copie de classeur 1 vers Classeur 2 et classeur 3.
de plus la partie "reference inexistante" est sympa mais ne sert à rien dans mon cas.
comme je suis newbie, est-ce que dans ton code je peux copier n'importe quelle cellule de class1 et la coller dans n'importe quelle colonne mais sur la ligne (trouvée dans class1) de class2 et class3 ??
Merci.
Une fois la ligne trouvée dans Classeur2 ou dans Classeur3 tu peux copier ce que tu veux dans le sens que tu veux
Classeur2 --> Classeur1 ou Classeur1 --> Classeur2
ou
Classeur3 --> Classeur1 ou Classeur1 --> Classeur3
C'est à toi de choisir
Merci à tous pour votre aide !!
j'ai réussi en adaptant ce code :
Sheets("Feuil1" ).Select ' selectionne la feille contenant les items
toto = InputBox("truc à rechercher :" ) ' boite de dialogue pour entrer une donnée
Cells.Find(What:=toto, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate ' fonction rechercher
ActiveCell.Offset(0, 1).Select ' déplace la selection d'une case a droite
Selection.Copy ' copie la donnée de la case
Sheets("Feuil2" ).Select ' selectionne la feille 2
Range("C10" ).Select ' positionne le curseur ( au hazard tu le mets ou tu veux )
ActiveSheet.Paste ' active la fonction coller
(merci à chacha)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher ligne partir"
