Remplacement formule dans cellule
Je n'ai pas trouvé réponse à mon problème sur divers forum et suis novice.
  • Dans la cellule E3 sur trouve la formule m'indiquant "A faire" : =SI(D3="X";"A faire";"")
  • Dans la cellule F3, je souhaiterai inscrire la date du travail effectué, et de ce fait que le contenu de cette cellule E3 devienne vide.
En espérant trouver réponse à ma question, je vous remercie par avance.
Den.
A tester (version simple)
=SI(ET(D3="X";F3="");"A faire";"")
Merci Banzai64 pour cette réponse rapide.
Malheureusement, ceci m'indique une référence circulaire.
Je souhaite, quand je tape la date du travail effectué, que le "A faire" de la cellule E3 disparaisse.
Den.
Cela te convient-il?
=SI(ET(D3="x";F3="");"a faire")
-- 31 Mai 2011, 17:29 --
Bah trop tard lol! Mais copieure... Banzai
Dans quelle cellule tu inscris cette formule ?
Si c'est dans la cellule E3, il n'y a pas de raison
A suivre
Et ça c'est mieu?
=SI(ET(D3="x";F3="");"a faire";SI(F3<>"";""))
Désolé, je n'ai pas précisé, je voudrais inscrire cette formule dans la cellule F3 :
  • Dans la cellule E3, j'ai : =SI(D3="X";"A faire";"")
  • Dans la cellule F3, je souhaite la formule
  • Dans la cellule G3, je souhaite inscrire la date du travail effectué.
Merci d'avance.
Je ne connais pas de formule qui modifie une autre cellule
mais tu peux utiliser une MEFC qui masque l'écriture de la cellule D3 si dans G3 il y a une date
Désolé
Merci quand même pour votre aide. Je vais essayer de trouver une autre solution.
Bonne journée.
Den.
Pas tout bien compris de vos échanges?
Voir fichier
22classeur2.xls (14.00 Ko)
Comment envoie-t-on une PJ ? Je vais joindre mon fichier, ca sera plus simple.
Merci.
Une autre solution, mais toujours à mettre en E3
=SI(G3<>"";"";SI(D3="X";"A faire";""))
Par contre, si il ne se passe rien en F3, quel est l'intérêt de vouloir la formule dans cette cellule plutôt que directement en E3 avec l'une des formules proposées, ce qui donne exactement le résultat demandé ?
Ci-joint le fichier.
Je souhaiterai mettre la formule en F3.
Quand je tape la date en G3, il faudrait qu'en E3 la cellule soit vide à la place de "A faire". Je pourrais mettre ensuite une MEFC.
Den.
-- 01 Juin 2011, 14:41 --
19suivi-2011.zip (17.79 Ko)
Encore une fois, la formule en F3, me semble ne servir à rien, et à la vue de ton fichier ce ne fait que le confirmer, tu pourrais limite supprimer la colonne, donc autant mettre la formule en E3.
Et même en passant par une MFC, tu ne pourras pas vider E3 car elle contient une formule et affichera donc toujours "A faire" à cause du X en D3, on peut seulement tricher en changeant la couleur de la police d'écriture en blanc quand une date est rentrée et si tu utilise une MFC, il n'y a pas besoin de formule du tout.
En tous cas, je n'ai pas connaissance d'une formule pouvant vider la valeur d'une 2ème cellule qui depend de la valeur d'une 3ème cellule désolé.
(J'ai oublié de supprimer la formule en F3, elle ne doit pas exister).
Effectivement, au vu de ta réponse, même si une formule en F3 pour dire en G3 que dès que la date est tapée, cela remplace "A faire" par une cellule vide en E3 est impossible, tans pis !
Je voulais éviter un max de manip pour éviter les erreurs et automatiser.
Merci quand même pour ces réponses rapides. Bonne journée à vous.
Den.
Comme indiqué précédemment, elle est vide, non?
18suivi-2011.zip (18.34 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplacement formule"
