Macro doublons sur plusieurs colonnes
Je recherche une marco pour d'identifier rapidement les doublons sur 2 à 3 colonnes (pour effectuer un traitement par la suite; avec des formules cela devient très lourd.).
Il faut aussi pouvoir compter le nombre d'occurrence et l'ordre d'apparition des doublons dans le fichier (1= Pas de doubons ; 2 = 2ieme apparition,...). il ne faut pas tenir compte des espaces au début du texte ni à la fin.
Voici un exemple sur un fichier simplifié
Le fichier peut contenir plusieurs milliers de lignes et plusieurs dizaines de colonnes
Jodo
1) Ton fichier joint représente la structure réelle ?
ou tu as ajouter 20 lignes vides pour les commentaires ?
2) Les colonnes à analyser commenceront toujours à la colonne "G" ?
à te relire
Claude
Pour te repondre on peut laisser seulement 3 lignes vides au dessus des champs pour faire les choix des colonnes. et le fichier peut très bien commencer à la colonne G ; ce n'est pas un probleme.
Merci de votre aide
Jodo
re,
Je voulais surtout savoir s'il n'y avait que les 6 colonnes (A à F) à remplir
Claude
Oui il n' y a que ces 6 colonnes
Jodo
Je trouve tes résultats en colonne C pas comme je le pensais
A voir si c'est moi qui pense mal
Un essai
Bonjour Banzai64,
J'ai testé ta macro et ça marche très bien ! C'est genial. Merci beaucoup, je vais gagner beaucoup de temps !
il y a juste un tout petit probleme, la macro se plante si on choisi que 2 champs dans la 1ere colonne et que la celulle du 3ieme est vide mais c'est pas trop genant.
Encore merci
Jodo
En prenant en compte tes remarques
A tester
Re bonjour,
J'ai testé ça marche très bien.
Par contre avec un fichier de 20 000 lignes c'est super long. Y pas possibilité de reduire le temps de calcul ?
(si ça peut aider on peut modifier l'ordre des lignes, genre tri croissant)
jodo
Je pense que c'est le classement par ordre d'apparition qui ralentit
Actuellement pas d'autre idée
Essayes de les classer et testes
A suivre
-- 28 Mai 2011, 17:30 --
Une autre méthode
Avec 22032 lignes je suis passé de 00:16:25 à 00:05:18
A tester
Re bonjour,
C'est vrai c'est plus rapide !, 1 minute avec 10 000 lignes et 13 min avec 28 000 lignes
Merci beaucoup pour ton aide
Je me demande si decoupant la macro en 2 ou en 3 on pourrais gagner un peu detemps (doublons, nombre d'occurence) et ordre d'appartion ?
Peut-être supprimer les colonnes "Doublon" et "non doublon"
qui font double emploi avec Nombre d'occurrence
çà ne changera pas grand chose !
Claude
Bonsoir
Bonsoir Claude
Pas une si mauvaise idée
Pour infos:
Avec 22032 lignes
Formule1: 00:01:20 (Marque Doublons/Pas doublon)
Formule2: 00:01:19 (Compte nombre d'occurrence)
formule3: 00:00:01 (Indique le rang d'apparition)
Formule4: (pas testé) Formule identique à Formule1
Formule5: (pas testé) Formule identique à Formule2
formule6: (pas testé) Formule identique à Formule3
Donc en ne faisant que les formules 1et 3 (ou 2 et 4) tu gagnes 2mn40sec
A toi de voir
Ou si quelqu'un améliore le code (ce qui n'est pas impossible)
Bonne soirée
-- 28 Mai 2011, 23:41 --
Bonsoir
Une version plus rapide avec le fichier test que j'ai
c'est à dire 20 lignes dupliquées 1000 fois
A vérifier sur un fichier réel (Penses à la sauvegarde)
Je suis passé de 00:05:18 à 00:02:42
Bonne idée ! Je viens de retester avec 10 000 lignes 1 min mais avec 28 000 lignes : 8min ; 5 min de gagnées.
Merci à tous
Jodo
pour eviter de creer d autres sujets
j ai quasiment le meme probleme
par colonne : reference puis utilisation par machine
par ligne :
- non doublons tout se passe bien lol
- doublons :
- doublons de reference de piece sur une meme machine => ne reste qu une seule ligne et cumule le nombre a utiliser par machines
- doublons de reference sur des machines differentes => ne reste qu une seule ligne et remonte toutes les utilisations sur une meme ligne
je vous joins un fichier pour l explication
en vert le resultat a obtenir merci
le nombre de lignes peut atteindre 3000
le nombre de colonnes machines 20
Tu connais bien ton problème, c'est le principal
Moi en voyant ton fichier, et bien je ne sais pas ce qu'il faut faire
Tu ne peux faire un truc du style
Voilà ce que j'ai et voila ce que je veux
Tableau départ est comme ça ..... et moi je veux obtenir ceci
Essayes d'être le plus clair possible, tu t'adresses à des personne qui sont ignorants de ton problème (je parle pour moi)
A te lire
merci a toi pour ta reponse
je fais de ce pas un fichier avec une feuille avant et apres
merci d avance
Un essai
merci bcq
apparement la liste est bloquée sur les 6 colonnes
il est prevu qu il y a peut etre 30 machines
ou as tu mis le blocage des 6 machines
merci
Pas grave mais sois logique
A tester
Rechercher des sujets similaires à "macro doublons colonnes"
