[VBA] Message d'erreur si une TextBox n'est pas remplie
J'ai créé un code qui ajoute une feuille au Fichier. Une fois la feuille ajoutée, une TextBox s'affiche pour nommer la feuille selon un format spécifique.
Sur le bouton "OK" :
ActiveSheet.Name = TextBox1
Le soucis c'est que si on valide alors qu'aucun nom n'est rentré il y a une érreur d'éxécution sur ce code.
J'aimerais donc que si aucun nom n'est rentrer, un message s'affiche "Veuillez entrer un nom".
Je voulais éssayer avec un
If TextBox1 Is Nothing Then UserForm3.Show
mais je sais que ce n'est pas ça
Merci pour vos réponses
Calagan
Quelque chose comme cela
if textbox1="" then 'tu peux auusi controler la validider de la saise
msgbox "Vous n'avez pas saisie un nom correct"
textbox1.select
end if
user3.hide
end sub
Bonjour Dsou
Sans le code difficile de trouver une bonne solution
Essayes
  If Me.TextBox1 = "" Then
    MsgBox "Veuillez renseigner le nom"
    Exit Sub
  ' Code pour renommer la page
banzai tu n'es pas loin, mais avec ton code, cela va afficher le message et passer quand même à la tentative de rennomage de la feuille avec un nom vide et donc message d'erreur.
Un truc ressemblant à mettre dans le code de ton bouton, je n'ai pas testé mais cela devrait marcher :
Sub NomduBouton_click ()
If Me.TextBox1.value="" then
   MsgBox "Veuillez entrer un nom svp"
else
   Userform3.Hide
end if
end sub
Bonjour Zirak
T'es sur ?
je pensais qu'avec Exit Sub on sortait de la procédure et que le reste du code n'était pas exécuté
Mais bon faut que je révise
Bonne journée
Merci Beaucoup à vous trois
    Exit Sub
ça marche parfaitement
Les autres codes continuent la procédure sans mettre de nom mais ça m'as donné une piste pour un autre problème
Merci encore
Amicalement,
Calagan.
Rechercher des sujets similaires à "vba message erreur textbox pas remplie"
