Problème de programmation changement de classeur de travail
j'ai une série d'actions à répéter avec plusieurs classeurs (365 classeurs...). Ce sont toujours les mêmes actions : il s'agit de prendre une colonne du classeur X pour la coller dans un classeur qui sera commun à tous les autres.
J'ai pour cela créer une procédure où je n'aurais qu'à modifier le titre du fichier à ouvrir pour que cela me le fasse. Cependant, lorsque j'active la macro, il m'ouvre le bon classeur, va sur la bonne feuille mais sélectionne les mauvaises colonnes.
Voici ma procédure
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Users\eseta\Desktop\Thermette\FichierFiWiHEx\Decembre\ANALYSE 2008 12 17.xls"
Sheets("Analyse").Select
Columns(11).Select
Range("K4").Activate
Selection.Copy
Windows("janvier1.xltm").Activate
Sheets("Feuil3").Select
:=False, Transpose:=False
Rows("1:13").Select
Range("A13").Activate
Selection.ClearContents
Selection.Delete Shift:=xlUp
Windows("ANALYSE 2008 12 16.xls").Activate
Range("D16").Select
Lorsque je lui demande de sélectionner la colonne 11 (K) il me sélectionne les colonnes B à O.
Sauriez vous me dire d'où vient mon problème ?
Personne pour me répondre ??
J'ai essayé et je n'ai pas ce soucis de décalage
Juste une erreur lors du PasteSpecial
Il a fallut que je précise la cellule destination
Range("A1").Select
Pas plus
pourtant systématiquement cela me sélectionne plusieurs colonnes ! Pensez vous que cela puisse venir du fichier que j'ouvre ?
Je ne sais pas mais j'en serai étonné
Essayes de faire un Pas à Pas et voir où le code te sélectionne plusieurs colonnes
Pas d'autres idées en ce moment
Je l'ai déjà fait et le code déconne lors de la sélection de la colonne, au lieu de prendre juste la colonne K il en prend plusieurs.
En tout cas merci de ton aide!
Voici le code que j'ai utilisé pour tester et pas de soucis particulier
Sub Test()
'  Workbooks.Open Filename:= _
        ThisWorkbook.Path & "\_Classeur pour les tests.xls"
  Columns(11).Select
  Selection.Copy
'  Windows("janvier1.xltm").Activate
  Windows("Tyoli Mauvaise colonne V001.xls").Activate
  ' rajouté
  Range("A1").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                          SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  Rows("1:13").Select
'  Windows("ANALYSE 2008 12 16.xls").Activate
  'Windows("janvier1.xltm").Activate
  Range("D16").Select
J'ai essayé avec ton code mais cela ne fonctionne toujours pas.
Bon de toute façon j'ai fais tous les fichiers à la main je n'ai plus besoin du programme (cela m'aura juste pris 3h )
Merci de ton aide, bonne journée
Pour plus tard si jamais tu as besoin, essais cela voir si ça marche , en remplaçant le début de ton code par:
Sheets("Analyse").Activate
Range("K1").Select
ActiveCell.EntireColumn.Select
ok merci j'essaierai
Rechercher des sujets similaires à "probleme programmation changement classeur travail"
