Copier ligne suivante si cellule non vide autre feuille
Bonjour a tous.
Voilà je me permet de poster ici pour une petit problème.
En effet, sur ma euil6, j'importe un CSV, que je me sert ensuite pour remplir des tableaux de stats sur les autres feuille.
Je souhaite donc indiquer toutes mes valeurs de ma première colonne sur le tableau de ma feuille 1, tant que le tableau de la feuille6 ne se fini pas, donc que la ligne suivante de ma colonne A n'est pas vide.
J'ai donc fait une incrémentation sur ma ligne.
voici mon code:
Sub Selection()
Dim numeroligne As Integer
Dim numeroligneCSV As Integer
numeroligne = 11
numeroligneCSV = 2
While Worksheets("Feuil6").Range(numeroligneCSV + 1, 1) <> ""
Worksheets("Feuil6").Range(numeroligneCSV, 1).Copy
Worksheets("Feuil2").Range(numeroligne, 3).Paste
numeroligne = numeroligne + 1
numeroligneCSV = numeroligneCSV + 1
Wend
End SubLe problème est qu'il me met le debug sur ma ligne de ma boucle While.
Merci de votre aide.
Cordialment, Fitouf
Voilà qui devrait marcher :
Sub Selection()
numeroligne = 11
numeroligneCSV = 2
While Worksheets("Feuil6").Cells(numeroligneCSV, 1) <> ""
Worksheets("Feuil6").Cells(numeroligneCSV, 1).Copy
Worksheets("Feuil2").Range("C" & numeroligne).PasteSpecial
Wend
End SubCordialement.
Il me replace toujours le debug sur ma ligne
While Worksheets("Feuil6").Cells(numeroligneCSV, 1) <> ""Tes feuilles s'appellent bien toujours Feuil1, Feuil2,... ? Si tu les as renommées, il faut changer et mettre le bon nom en remplacement dans le code.
Enfin le code que je t'ai fournis fonctionne chez moi.
C'est bon j'ai trouvé.
Je suis passé par des ActiveCell en stockant les lignes.
voici mon code:
Sub Mise_en_page()
Dim decalage As Integer
'Ajout segments Feuil2
Sheets(6).Select
Range("A2").Select
numeroligne = 11
numeroligneCSV = 2
decalage = 1
Do While ActiveCell <> ""
ActiveCell.Copy
ActiveCell.Offset(decalage, 0).Select
decalage = decalage + 1
Sheets(2).Select
Cells(numeroligne, 3).Select
ActiveCell.PasteSpecial
Sheets(6).Select
Cells(numeroligneCSV, 1).Select
LoopJe risque de rencontrer d'autres problèmes, donc je me retournerai vers vous.
Merci de votre aide
Bizarre pourtant mon code marchait chez moi, alors que le tiens, j'ai une erreur sur
Cells(numeroligne, 3).SelectEnfin si tu as réussi à faire ce que tu voulais , tant mieux
Salut a tous.
Voilà, comme je m'en doutai je me retourne vers vous.
Mon projet à bien avancé, les tableaux sont enfin finis et je m'attaques aux graphiques a l'aides des tableaux.
Toujours dans la même macro, j'aimerais changer la couleur de mes colonnes de graphiques, comment faire?
J'aimerai que pour "jamais ouvert" la couleur soit la couleur de fond de la cellule D12. comment faire?
'GRAPHIQUES
Dim Rep As String
nbsegment = nbsegment - 1
Rep = "Nombre de mails ouverts"
'Statistiques d'ouverture
Sheets(3).Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range( _
"'Statistiques d''ouverture'!A14:A" & nbsegment & "")
ActiveChart.ChartType = xl3DColumnClustered
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Jamais ouvert"""
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = _
"='Statistiques d''ouverture'!D14:D" & nbsegment & ""
ActiveChart.SeriesCollection(1).Color = RGB(255, 0, 0)
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Ouvert au moins une fois"""
ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = _
"='Statistiques d''ouverture'!F14:F" & nbsegment & ""
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Ouvert une fois"""
"='Statistiques d''ouverture'!K14:K" & nbsegment & ""
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Ouvert plus d'une fois"""
"='Statistiques d''ouverture'!N14:N" & nbsegment & ""
