Macro enregistrer, fermer, ouvrir
Je suis sous excel 2010 et j'ai un classeur A dans lequel je rempli des champs et j'aimerais qu'en cliquant sur un bouton (macro) le classeur (classeur B donc) s'enregistre avec les valeurs des cellules C6 et D6 séparées par - et que le nouveau classeur ne s'ouvre pas (ou se referme) tout en laissant le classeur A ouvert.
Travail à effectuer avec une macro.
J'espère avoir été assez clair et complet au niveau des infos et j'attends votre aide avec impatience !!
Merci.
en gros tu veux écrire dans un classeur B fermé et à partir du classeur A.
  • Les cellules C6 et D6 sont situées dans quelle feuille du classeur A ?
  • Les cellules C6 et D6 vont vers quelles cellules et quelle(s) feuille(s) dans le classeur B ?
A te relire
En fait j'ouvre un classeur A (feuille 1) je rempli divers champs et 2 de ces champs (ex : C6 et D6) se retrouvent collées l'une à l'autre et séparées par le signe " - " afin de constituer le nom d'enregistrement du classeur B.
J'aimerais que le classeur B ne s'ouvre pas ou bien qu'il se referme immédiatement après ouverture.
J'aimerais aussi que le classeur A se ré-ouvre dans son état d'origine, c'est à dire vierge de toutes les données que j'aurais entrées au préalable.
Merci.
Le classeur B est disponible et se trouve dans le même répertoire que le classeur A ?
oui
re,
Code à essayer et à associer à un bouton par exemple :
Sub test()
'Macro Dan pour Hebus888
Dim nom As String
With ThisWorkbook
nom = .Sheets("feuil1").Range("B6") & "-" & .Sheets("feuil1").Range("C6")
Workbooks.Open Filename:=.Path & "\" & "ClasseurB.xls"
With ActiveWorkbook
    .SaveAs nom & ".xls"
    .Close
Amicalement
Merci.
Mais entre temps j'ai trouvé la solution :
Sub enregistrement()
nomorigine = ActiveWorkbook.Name 'récupère le nom de ton classeur
x = 1
Do While x <= ActiveWorkbook.Sheets.Count ' va travailler jsuqu'à ce que tu as de feuilles
If x = 1 Then
Sheets(x).Copy 'si c'est la première, on copie dans un novueau classeur
nom = ActiveWorkbook.Name
Sheets(x).Copy After:=Workbooks(nom).Sheets(x - 1) 'si la feuille n'est pas la première, on copie ces feuilles dans le novueau classeur
Workbooks(nomorigine).Activate
x = x + 1
Loop
a = Sheets("feuil1").Cells(6, 3) ' on récupère la valeur de c6
b = Sheets("feuil1").Cells(6, 4) ' on récupère la valeur de d6
Workbooks(nom).Activate
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\Config\Documents\Essai macros\" & a & "-" & b & ".xls", FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
, CreateBackup:=False 'on sauvegarde change le répertoire
ActiveWorkbook.Close 'on ferme le classeur que l'on vient de créer
Sheets("feuil1").Cells(6, 3) = ""
Sheets("feuil1").Cells(6, 4) = ""
Si ça sert à qqun tant mieux et merci à tous !!
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer fermer ouvrir"
