Macro + filtres + copier-coller
Comment peut on faire avec une macro le copier-coller d'une ligne filtrée sans prendre les titres du filtre ? (quand on prend le titre du filtre ca marche si on fait atteindre les cellules visibles uniquement mais la sans les titres...je sèche)
help me please
merci !!!
svp c'est important et urgent :s
merci de votre aide
Peut-être pas la meilleure solution
Sub Copie()
Dim NbLg As Long
Dim LgDer As Long
Dim Critere As String
  Critere = "A définir"
  With Sheets("Feuil1")
    LgDer = .Range("A65536").End(xlUp).Row
    .Range("A1:C" & LgDer).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Critere
    NbLg = WorksheetFunction.Subtotal(3, Columns(1)) - 1
    If NbLg > 0 Then
      .Range("A2:C" & LgDer).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Feuil2").Range("A2")
    .ShowAllData
Bonne journée
Merci, je vais essayer mais en fait j'y connais rien en langage VBA ! Il faut mettre la formule telle quelle ?
Il y a pas un moyen sans utiliser de code VBA ?
Réponse que j'ai faite
Ensuite pour l'inclure das ton fichier
Alt F11
menu : Insertion ----> Module
Colles le code dans cette page
ne reste plus qu'à l'adapter à tes données
Bonne journée
OK merci ! je vais essayer ça!!
-- 11 Mai 2011, 14:57 --
A oui j'ai oublié aussi, je veux faire un copier-coller transposé. Comment le mettre dans le code ??
Merci encore !!!
Pour un copier/coller transposé essayes
      Sheets("Feuil2").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, _
                      SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Je vais essayer ca. Mais je crois que la macro copie-colle toujours la même ligne qui est en A2...
Rechercher des sujets similaires à "macro filtres copier coller"
