VBA, Excel, Macro et Conditions
Voici mon problème, et j'espère que vous pourrez m'aider.
Sur Excel, j'ai un tableau de B5 à C15. La ligne 5 correspond à mes en-têtes.
En B:B, j'ai une macro que lorsqu'on clique sur une cellule, une MacroA InputBox apparaît demandant de remplir soit par "CP" soit par du texte libre.
En C:c, j'aimerais que si la cellule de gauche, en B:B, affiche CP, déclencher la MacroB, sinon la MacroC.
Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ce point?
Guillaume
Ton explication n'est pas claire, tu remplis où, en Col B ou en Col C?
Si tu rentres ton texte en colonne B Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("B6:B15")) Is Nothing Then
If Target.Value="CP" Then
Call MacroB
elseiF Target.Value<>"CP" Then
Call MacroC
Maintenant, si pas ça, soit un peu plus précis
Merci beaucoup, je vais tester ça, et reviens vers toi d'ici demain... Je file à la maison!
Bonne soirée!
-- 09 Mai 2011, 18:46 --
Bonne soirée!
Bonjour!
Merci pour ta réponse, cependant, je suis pas encore un as du VBA et ton code n'avait pas l'air de fonctionner, ou je suppose que c'est moi qui n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je te propose ici le code sur lequel je travaille...
If Not Application.Intersect(Target, Range("B6:B20000")) Is Nothing Then
Call NomEntreprises
If Not Application.Intersect(Target, Range("C6:C20000")) Is Nothing Then
If Target.Value = "CP" Then
Call ObtenirInfosRéférence
Else Target.Value <> "CP" Then
Call NuméroContrat
Si nécessaire, je peux te filer une copie du fichier en question.
Guillaume
-- 10 Mai 2011, 10:52 --
Ok, ben en fait en me creusant la cervelle, j'ai trouvé:
Call NomEntreprises
    If ActiveCell.Offset(0, -1).Value = "CP" Then
        Else: Call NuméroContrat
Rechercher des sujets similaires à "vba macro conditions"
