Couper-coller des lignes vers un autre classeur
Je dispose d'un fichier Excel partagé sur le réseau.
Pour l'heure, dès qu'une ligne est remplie et que l'utilisateur double clique sur la case de la colonne 1, la ligne est coupée et collée vers la feuille 2 du fichier.
Je souhaiterai que les lignes soient copiées vers un autre classeur excel. Comment faire??
Voici mon code:
'macro Dan pour eboiteux
Dim dlg As Integer
If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
With Target
If Range("J" & .Row) <> "" And Range("K" & .Row) <> "" And Range("L" & .Row) <> "" And Range("M" & .Row) <> "" And Range("N" & .Row) <> "" Then
dlg = Sheets("Analysés").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & .Row & ":N" & .Row).Copy Sheets("Analysés").Range("A" & dlg)
.EntireRow.Delete
Cancel = True
Merci. Emilien
Quel est le nom du classeur, dans quelle feuille et quelle est la première colonne dans cette feuille où tu veux copier la ligne en question ?
Amicalement
le nom du classeur est "consolidé", la feuille est la feuille 1 nommée "Analysés", la colonne est la colonne A.
Remplace le code par celui ci-dessous
Dim dlg As Integer
With Target
    dlg = Workbooks("consolidé.xlsx").Sheets("Analysés").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("A" & .Row & ":N" & .Row).Copy Workbooks("consolidé.xlsx").Sheets("Analysés").Range("A" & dlg)
    .EntireRow.Delete
Cancel = True
Les deux fichiers doivent être ouverts pour que le code fonctionne
Une chose : évite de mettre des accents dans le nom de tes fichiers et de feuilles.
J'ai considéré que tu travailles sous excel 2007 et que le fichier "consolidé" ne possède pas de macros.
Je te laisse le soin d'enlever les accents dans le code si tu décides de les supprimer du nom de ton fichier et de tes feuilles.
Amicalement
Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "couper coller lignes classeur"
