Macro pour tri et suppression de lignes
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'écrire une macro qui
englobe dans un unique module les actions suivantes:
1- feuille Table CONSIGNES - sélectionner la colonne A - Trier et
filtrer - Trier de A à Z - Etendre la sélection - Tri
2 - feuille GOLF - supprimer toutes les lignes qui ont la valeur #REF!
dans la colonne A
Les feuilles sont dans le même classeur : "Contrôles 2011"
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bernard.
- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Avec un fichier, çà sera + facile de t'aider,
pas besoin de toutes les lignes, mais la structure réelle
Amicalement
Claude
Si cela peut aider, j'utilise cette macro bien pratique pour suprimer des lignes selon des critères. Par exemple si on veut supprimer les lignes dont une valeur précise se trouve dans une colonne, disons la 6, c'est l'outils parfait et rapide. A essayer absolument. Dans mon cas j'ai des bases de données sur des clients de plusieurs pays et je dois les séparer selon les codes de pays. Une fois la zone de donnée sélectionnée, avec les codes de pays qui sont dans la colonne 6, et le critère est =42, il me restera toutes les données de client des pays dont le code N"EST PAS 42. Pour les autres pays on peut chosir <>42 en elevant tous sauf les données des client du pays 42.
Bonne chance.
Sub SupprimerDesRangéesSelonDesCritères()
Dim rRange As Range
Dim strCriteria As String
Dim lCol As Long
Dim rHeaderCol As Range
Dim xlCalc As XlCalculation
Const strTitle As String = "OZGRID CONDITIONAL ROW DELETE"
On Error Resume Next
Step1:
'We use Application.InputBox type 8 so user can select range
Set rRange = Application.InputBox(Prompt:="Select range including header range - sélectionner la zone incluant les titres de colonnes" _
, Title:=strTitle & " STEP 1 of 3", Default:=ActiveCell.CurrentRegion.Address, Type:=8)
'Cancelled or non valid rage
If rRange Is Nothing Then Exit Sub
'Awlays use GoTo when selecting range so doesn't matter which Worksheet
Application.Goto rRange.Rows(1), True
Step2:
'We use Application.InputBox type 1 so return a number
lCol = Application.InputBox(Prompt:="Please enter relative column number of evaluation column - Choisir le numéro de la colonne" _
, Title:=strTitle & " STEP 2 of 3", Default:=1, Type:=1)
'Cancelled
If lCol = 0 Then Exit Sub
Step3:
'We use default InputBox type as we want Text
strCriteria = InputBox(Prompt:="Please enter a single criteria. Taper les critères de sélection" & _
vbNewLine & "Eg >5 OR <10 OR Cat* OR *Cat OR *Cat*" _
, Title:=strTitle & " STEP 3 of 3")
If strCriteria = vbNullString Then Exit Sub
'Store current Calculation then switch to manual.
'Turn off events and screen updating
With Application
xlCalc = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
'Remove any filters
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
With rRange 'Filter, offset(to exclude headers) and delete visible rows
.AutoFilter Field:=lCol, Criteria1:=strCriteria
.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
'Remove any filters
'Revert back
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
On Error GoTo 0
Merci pour ton aide.
Je vais essayer d'adapter cette macro pour mon fichier demain (enfin, vu l'heure, plus tard dans la journée!) mais je ne suis pas certain d'y parvenir.........
Bon week-end.
Bernard.
- Messages
- 9'245
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
Dans feuille "Table...", double clic dans colonne "A" pour supprimer la ligne dans les 2 feuilles
Dim Lg%
'--- Supprime ligne ---
If Not Application.Intersect(Target, Range("a2:a" & [a65536].End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
With Sheets("GOLF")
Lg = WorksheetFunction.Match(Target, .Range("a:a"), 0)
On Error GoTo 0
If Lg > 0 Then
.Rows(Lg).Delete
Target.Rows.EntireRow.Delete
Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
End SubLe bouton "Tri", trie et incrémente la formule en "Aj",
j'ai supprimé la fonction (que je ne maitrisais pas)
Sub Tri()
Dim Lg%
Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
'--- tri ---
Range("a2:ba" & Lg).Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, _
Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
'--- formule AJ ---
Range("aj2:aj" & Lg) = _
"=CONCATENATE(d2,e2,g2,f2,h2,L2,k2,i2,j2,m2,z2,aa2,ab2,ac2,ad2,ae2,af2,ag2)&SEP"
End Subà tester
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
Merci.
Je ne peux pas tester dans l'immédiat (Des problèmes....... )
Je le fais dès que possible (Peut-être pas avant lundi, hélas)
Dans tous les cas, je vous tiens informer du résultat.
Bernard.
