Macro : Activer un fichier en utilisant le début de son nom
Comment puis-je, dans une macro, activer automatiquement un fichier en utilisant uniquement le début de son nom.
Exemple :
Windows("Test1.xls").Activate active Test1
Windows("Test2.xls").Activate active Test2
Existe-il un caractère ( * ou % )ou une commande qui permettrait d'activer le fichier "Test" indépendamment du n° 1 ou 2.
Merci de votre aide
Bertrand
Il est possible d'activer automatiquement si on remplace le chiffre par une variable.
exemple si "i" est la variable
Windows("Test" & i & ".xls").Activate
Lorsque i vaudra 1, ce sera Test1 et ainsi de suite.
Maintenant faut éviter les "activate" car excel permet de lire d'un fichier vers l'autre sans l'activer. Le tout est de bien déclarer les noms dans le code. A voir avec l'application car mom commentaire n'est qu'un conseil qui ne peut être confirmé que si 'lon connait le problème complet.
Amicalement
Merci de ta réponse, mais il faut effectivement exposer complètement le sujet
J'extrais, via un extracteur SQL, 4 fichiers nommés automatiquement et dont le début des noms commencent toujours pareil mais dont la fin varie avec la date du jour au format AAAAMMJJ.
Chacun des 4 fichiers porte donc un nom différent par jour.
Je veux copier ces fichiers (en partie ou totalement) dans 4 onglets différents d'un 5° fichier via une macro.
Si je retiens ta solution, la valeur de la variable i serait donc aujourd'hui 20110502.
Si on peut la pré-déterminer automatiquement dans la macro, j'ai résolu mon problême.
Par ailleurs, je n'ai jamais ouverts en même temps 2 fichiers qui commencent par le même nom.
Un autre solution pourrait donc être de ne prendre en compte que le début du nom des fichiers (par exemple les 10 premiers caractères en ignorant les suivants).
Bertrand
re,
Cela se pourrait oui.
Hormis la date en fin de nom de fichier, quel est le nom exact du fichier ?
Je suppose que tu l'ouvres manuellement et ce 1 par 1 puis tu veux copier la feuille dans le 5 eme fichier. Si oui, quel est le nom de la feuille à copier ?
A te relire
Bonsoir
Je lance successivement 4 requêtes qui me donnent 4 fichiers Excel ouverts en même temps dont les noms sont aujourd'hui :
M2_TO_DATE_REQUIREMENT_(BAD)_20110502.XLS
M2_LINKS_20110502.XLS
M2_INVENTORIES_20110502.XLS
M2_ORDERS_20110502.XLS
Puis j'ouvre le 5° fichier de compilation de toutes ces données.
Le but est de transférer automatiquement à l'ouverture du 5° fichier les données des 4 premiers fichiers dans 4 onglets (déjà existants) du 5°
Ma demande est donc que ma macro fonctionne toujours, en m'affranchissant des 8 derniers caractères du nom des 4 fichiers d'extraction.
Bertrand
re
Il y a une raison particulière à cela ? Les copies se font vers une feuille générale ou des feuilles comportant le même nom que le fichier ?
Attention aussi si tu fais cela à l'ouverture de manière automatique car à chaque ouverture de ton 5ieme fichier, le code exécutera le code en question.
A te relire
Les 4 copies se font vers 4 onglet déjà existants d'un 5° fichier
Ce 5° fichier est un indicateur quotidien.
Pour le mettre à jour, je clique sur un bouton (situé sur ce 5° fichier) qui déclenche une macro qui traite les données des 4 fichiers d'extraction que j'ai copiées dans les 4 onglets de ce 5° fichier.
Aujourd'hui, je copie manuellement les données des 4 fichiers d'extraction dans mon 5°, en remplacement des données de la veille.
Je souhaite ne plus copier manuellement les données des 4 fichiers d'extraction dans mon 5° fichier.
Mon problème est que le nom de ces 4 fichiers change tous les jours.
Il faut donc que la macro aille chercher les données des 4 fichiers d'extraction en faisant abstraction de la fin du nom (le début étant toujours le même).
Suis-je plus clair ?
Cdt
Bertrand
indicateur
Merci de ces explications bien claires
C'est mieux de faire cela plutôt que de faire le transfère automatiquement à l'ouverture du fichier 5 comme tu le précisais avant.
Le fait que ton nom change chaque jour ne gêne pas puisque je vois maintenant le nom des onglets qui est repris dans le nom de fichier. Juste pour confirmer dans le fichier 5 le nom onglet est bien BAD ou est M2_TO_DATE_REQUIREMENT_(BAD) ?
Je suppose que la structure des 4 fichiers correspond à la structure de la feuille concernée dans le fichier 5.
A te relire
Bonsoir Dan
En fait c'est plutôt l'inverse : le nom des onglets peut (si nécessaire) reprendre le nom des fichiers d'extraction.
Je n'ai pas le choix du nom des fichiers d'extraction (......sinon je n'aurais pas de problème) mais je peux choisir ce que je veux comme nom pour les onglets.
Actuellement les onglet sont en français mais je peux mettre au choix
M2_TO_DATE_REQUIREMENT_(BAD) ou BAD ou Besoins
M2_LINKS ou LINKS ou Liens
M2_INVENTORIES ou INVENTORIES ou Stocks
M2_ORDERS ou ORDERS ou Ordres
Pour la structure, là encore, je reprends dans le fichier 5, la structure des 4 fichiers d'extraction par un simple copier-coller.
La macro se charge de faire le tri dans toutes ces données.
Cdt
Bertrand
Voici un code à essayer et à associer avec ton bouton
Sub test()
'Dan pour legrandb
Dim wb As Workbook
For Each wb In Workbooks
    If Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "les fichiers M2... à transférer ne sont pas ouverts !!"
    If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        On Error Resume Next
        Select Case Left(wb.Name, Len(wb.Name) - 13)
        Case Is = UCase("M2_TO_DATE_REQUIREMENT_(BAD)")
            'ici le code pour transférer les données vers onglet BAD
        Case UCase("M2_LINKS")
            'ici le code pour transférer les données vers onglet LINKS
        Case UCase("M2_INVENTORIES")
            'ici le code pour transférer les données vers onglet INVENTORIES
        Case UCase("M2_ORDERS")
            'ici le code pour transférer les données vers onglet ORDERS
        End Select
Il te faudra ajouter le code pour le transfère des données vers chaque feuille en question. Là je ne peux t'aider plus sans voir le fichier recap en question.
A ta dispo si besoin.
Amicalement
Bonsoir Dan
Bon ! Je ne suis pas un pro de VBA !!!
J'ai mis ça, mais lorsque je lance la macro "test", il ne se passe rien (?)
J'ai loupé un truc ?
Merci de ton aide
Bertrand
Sub test()
'Dan pour legrandb
Dim wb As Workbook
Columns("A:T").Select
Selection.Copy
Sheets("BAD").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Links").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Inventories").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Orders").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
End Select
A chaque "case", le code doit savoir dans quel fichier aller faire l'opération que tu demandes.
Exemple :
Cells.Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Excel ne sait pas où il doit prendre l'info..
Comme je vois ce que tu veux faire je vais te donner les instructions pour adapter.
PS : Lorsque tu places un code, utilises les balises prévues et sélectionnant le code puis en cliquant sur le bouton "Code"
Amicalement
Essaie comme ceci :
Sub test()
'Dan pour legrandb
Dim wb As Workbook
        Workbooks(wb.Name).ActiveSheet.Columns("A:T").Copy _
            ThisWorkbook.Sheets(UCase("bad")).Range("A1")
        Workbooks(wb.Name).ActiveSheet.Cells.Copy _
            ThisWorkbook.Sheets(UCase("Links")).Range("A1")
            ThisWorkbook.Sheets(Ucase("Inventories")).Range("A1")
            ThisWorkbook.Sheets(ucase("Orders")).Range("A1")
        End Select
Note que là tu copies des feuilles entières y compris les cellules vides et qu'il serait parfois plus simple de ne copier réellement les données. Mais le code sera plus conséquent bien sûr
Oublie pas de cloturer si ok
Amicalement
Désolé Dan.
J'ai mis le code sans succès.
J'ai mis la macro en pas à pas. Elle "boucle" 5 fois.
La première fois elle passe directement de la ligne
à
[b]End if
Next[/b]
Puis fait 4 fois la boucle en passant successivement sur chaque ligne de code commençant par
Case Is = UCase .......
mais sans passer sur les 2 lignes de code situées dessous
Au bout de la 4° boucle, on arrive à
End sub
La première fois elle passe directement de la ligne....
tant mieux
Pour le reste je ne comprends pas car j'ai tout de même testé le code avant de le poster et je n'ai aucun souci. ton code est bien placé dans le fichier 5 et ce, dans un module ??
essaie :
  • en enlevant le "on error resume next" du code pour voir où tu as une erreur.
  • vérifie le nom de tes feuilles dans ton fichier 5. Pas d'espace dans le nom des onglets. Il doit correspondre à Bad, Links, ....
sinon mets tes deux fichiers en ligne que je fasse le test en réel.
A te relire
Salut Dan
J'ai toujours le même souci.
Ci dessous :
- La liste des fichiers Excel ouverts :
nom fichiers
- Le nom des onglets du fichier dans lequel transférer les données des 4 fichiers "M2_ ...." :
nom onglets
- Le code que tu m'as transmis et que j'ai copié dans le module1 :
code
Est-ce que tu vois quelquechose qui ferait que ça bloque ?
D'autre part, je ne vois pas de "paste". après : ThisWorkbook.Sheets(UCase("BAD")).Range("A1")
Bertrand
Bonsoir
Bien que Dan aurait pu te répondre
Tes noms de fichier ne correspondent pas trop à ce que tu avais indiqué
Remplace cette ligne
par celle-ci
Select Case Left(wb.Name, InStrRev(wb.Name, "_") - 1)
Bonne soirée
Ca marche !
Merci Dan pour ton aide.
Banzai, tu auras reconnu ma demande de fin février, dont j'essayais d'automatiser les transerts de données.
Cet indicateur fonctionne aujourd'hui avec 5 clics.......... c'est tout.
Merci de votre aide précieuse à tous les 2 ...........
......... à bientôt, sans doute, pour une nouvelle demande.
Bien amicalement
Bertrand
re,
Ben comme dit Banzai, tes infos mentionnaient que le fichier se terminait par une date et là je vois 3 caractères en plus ... [1]
Donc dans cette instruction Select Case Left(wb.Name, Len(wb.Name) - 13), on peut remplacer le 13 par 16.
Il n'y a pas besoin du "paste" car dans ce cas excel voit qu'il faut coller l'info. Ceci n'est pas valable en cas d'un "paste special" où là il faut mentionner le "paste…"
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "macro activer fichier utilisant debut nom"
