[VBA Excel 2007] Problème de "type" ou variable
Bonjour à tous.
J'ai un problème dans mon code pour faire un Tri. Il me met en Jaune lors du débogage la ligne suivante :
If Not (col = "E" Or col = "C" Or col = "A" Or col = "F") Then avec Incompatibilité de type
Le but est que l'utilisateur rentre une lettre de colonne et qu'ensuite le programme face le tri en fonction du choix de l'utilisateur.
Je pense que le problème vient du type de la variable qui n'est pas bon, j'ai essayé STRING et LONG, mais sans succès. Je sais pas trop quoi mettre.
Merci de votre aide, je vous laise en quote le code total
Sub Bouton_Tri()
'compte le nombre d'élément dans la base de données
Windows("Classeur1_bis.xlsm").Activate
Sheets("Base de données OS").Select
Dim unique_base As New Collection
On Error Resume Next
For Each cel In Range("A1:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
unique_base.Add cel.Value, CStr(cel.Value)
Next cel
On Error GoTo 0
'Lance le choix
Dim col
debut:
col = Application.InputBox( _
Prompt:=("Entrez la colonne de référence :" & Chr(13) & Chr(13) & "Pour trier pas OS, tapez A" & Chr(13) & "Pour trier par Code postal, tapez C" & Chr(13) & "Pour trier par type de chaussée, tapez E" & Chr(13) & Chr(13) & "Pour une meilleure lecture de la base de données, le tri est systématiquement sur deux critères entre votre choix et la colonnes des onglets"), _
Title:="Tri de la base de données")
'Test le résultat
MsgBox ("Merci de saisir A, C, E, ou F.")
GoTo debut
'Tri selon le choix demandé
Range(Cells(2, 1), Cells(unique_base.Count, 6)).Select
Selection.Sort Key1:=Cells(1, col), Order1:=xlDescending, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
'Tri selon les onglets pour ne pas mettre les OS déjà faits
Selection.Sort Key1:=Cells(1, 6), Order1:=xlAscending, _
Il faut répéter
Essaie plutôten remplaçant cette ligne comme ceci :
Select Case col
Case Is = "E", "C", "A", "F"
'....ce qu'il faut faire si on choisit bien les lettres
Case Else
End Select
Essaie aussi d'éviter les Goto , debut. Fais plutôt deux codes et appelle les dans ta procédure, c'est nettement plus simple à gérer et à comprendre.
Amicalement
Autrement, une autre méthode pour trier une colonne au choix :
Amicalement
Nad
Toujours le même problème, sur :
J'ai l'impression que je devrais faire quelques chose sur ma variable non ? Ma déclaration de col me semble foireuse !
Ta fonction InpuBox est trop importante
Supprimes la dernière ligne
Pour une meilleure lecture de ....
Bonne journée
Je l'ai supprimée, mais ça ne change rien, toujours la même erreur.
Re
Ouvre au moins le fichier que j'ai posté plus haut pour voir ce que je te propose !
Nad
Je viens de l'ouvrir, Absoluement génial.
Je vais éditer pour dire que le problème est résolu.
C'est bien mieux que ce que je voulais faire, un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "vba 2007 probleme type variable"
