Importer lignes et colonnes masquer
B
Hello le forum,
J'utilise actuellement ce code qui marche très bien (merci à Nad au passage), pour centraliser les données de plusieurs classeurs de même type sur un classeur global.
Par contre, le code n'importe pas les lignes et colonnes masquées.
Qui pourrais me donner un complément.
Sub Actualiser_Suivi_Fiches()
Dim dossier As Object, Fichier As Object
Dim Chemin As String
Dim Derlg As Integer
Dim c As Range
Derlg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A2:S" & Derlg).Clear
Chemin = ThisWorkbook.Path
FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
For Each Fichier In dossier.Files
NomFichier = Fichier.Name
If Not Fichier.Name = "Recap.xls" Then
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "\" & NomFichier
On Error Resume Next
With Workbooks(NomFichier)
.Sheets("Suivi Fiches Avoirs").Range("A2:S" & Sheets("Suivi Fiches Avoirs").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Copy ThisWorkbook.Sheets("Recap Fiches Liaison Avoirs").Range("A" & Derlg)
.Close False
Range("A2:S" & Derlg).Sort Key1:=Range("O2"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortTextAsNumbers
End SubB
Quelqu'un aurait une idée ?
il n'y a pas de raison je pense. Mais sans voir le fichier....
le code copie les données allant de A2 à S et dernière ligne vers le fichier Recap. Il faut peut être voir de ce coté.
Sinon juste pour la forme j'ai apporté quelques modifications dans le code :
Dim Chemin As String, nomfichier As String, fname As String
fname = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "\" & Fichier.Name
With Workbooks(nomfichier)
.Sheets("Suivi Fiches Avoirs").Range("A2:S" & Sheets("Suivi Fiches Avoirs").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1).Copy _
.Close False
End SubAmicalement
