Validation de données (Liste) à partir d'un tableau VBA
Voici mon problème :
Dans une macro VB j'ai un tableau ainsi défini :
Dim Résultats(1 to 25) as string
La macro fait plusieurs opérations en allant prendre des informations dans différentes feuilles pour remplir ce tableau.
Je voudrais ensuite que sur une des feuilles, toute une colonne offre le choix de données dans une liste (validation des données quoi...) à partir des 25 valeurs de mon tableau Résultats.
J'espérais que la solution ressemblerait à qqch comme ça :
With Selection.Validation
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:=Résultats(1);Résultats(2);Résultats(3) (etc...)
Mais ça ne marche pas... Si quelqu'un a la solution... (Et au passage, s'il y avait une solution pour ajouter tous les "Résultats(n)" en passant par une boucle "For n = 1 to...".)
Merci d'avance !
PS. Petite précision, je suis sous Excel 2003
Bonsoir
Pas trop de solution sans passer par une colonne
Si quelqu'un à une autre solution
1) Tu remplis ton tableau "Résultats" comme avant
2) tu copies ton tableau dans une colonne
3) tu crées ta liste de validation
ceci n'est qu'un exemple
Sub Validation()
Dim j As Long
Dim Resultats(1 To 25) As String
  For j = 1 To 25
    Resultats(j) = Range("A" & j)
  Next j
  Range("B1:B25") = Application.Transpose(Resultats)
  With Range("C5").Validation
    .Delete
    xlBetween, Formula1:="=B1:B25"
Merci pour ton aide !
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees liste partir tableau vba"
