Extraire fichier texte d'une feuille Conservation du format
J'ai un problème avec ma macro au moment d'extraire une feuille excel en fichier texte.
"L'impression" avec print fonctionne mais les formats ne sont pas conservés.
Par exemple : 0.0160944096675825 devient 1.60944096675825E-02 dans le fichier texte.
Or je veux conserver le format décimal et ne veux pas de l'écriture scientifique.
Voilà la partie du code qui extrait :
Dim C As Variant
Dim fFilename As String
Dim a As Variant, b As Variant
Dim tmP As String
Dim Separateur As String
Separateur = vbTab
With Worksheets(2)
C = Range("A1:J" & DerLig3)
fFilename = _
Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=Ini(0) & "---" & Ini(1), _
fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
Open fFilename For Output As #1
For a = 1 To UBound(C, 1)
tmP = ""
For b = 1 To UBound(C, 2)
If tmP > "" Then
tmP = tmP & Separateur & C(a, b)
tmP = C(a, b)
Print #1, tmP
Close #1
Erase C
J'ai cherché comment conserver le format mais en vain...
Je voudrais que les données que je récupère dans le fichier texte soient les mêmes que dans excel.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer !
-- 28 Avr 2011, 14:42 --
Pb résolu.... !
Pb résolu.... !
comment ?
çà aurait pu intéresser quelqu'un !
Amicalement
Claude
Alors comme je n'ai pas réussi à modifier les formats, j'ai changé de méthode ...
Solution :
Copier la feuille dans un nouveau classeur
Enregister sous ce classeur au format texte
Plus simple et résultat attendu !
Rechercher des sujets similaires à "extraire fichier texte feuille conservation format"
