Question sur formule et macros
Je reviens vers vous pour une nouvelle question. Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas super fort sur Excel, et du coté macros bah j'en ai tout simplement jamais fait.
Cependant j'ai réussi à faire quelque chose avec la commande qui permet de faire la macro selon mes clics.
Maintenant il me manquerai quelque chose et là j'avoue que je n'y arrive pas du tout je vous explique brievement
En fait je voudrais intégrer dans ma macro déjà existente le fait que à un moment je suis dans la colonne A2 je voudrais me déplacer en F1 et remonter donc de (-1;5) si j'ai bien compris et là dois faire la formule :
=CAR(CODE(F2)+ 1
Et donc si j'ai "A" en F2 çà me donnera "B".
Et du coup je voudrais que la macros fasse çà mais sans mettre la formule dans la case uniquement la valeur B.
Je reste à votre disposition si vous ne comprenez pas tout car il est vrai que çà ne semble pas bien clair
A essayer
Range("A2").Offset(-1, 5) = Chr(Asc(Range("F2").Value) + 1)
Bonne soirée
Merci pour votre réponse par contre çà ne marche pas dans mon cas parce que en fait je vais pas réellement sur A2, F1, çà va dépendre de la ligne que j'ai sélectionner en amont je vous joint ma macros ce sera plus facile :
Sub Nouvel_indice()
' Nouvel_indice Macro
    Selection.Copy
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1:G1").Select
    With Selection.Font
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Normal"
        .Size = 8
        .Strikethrough = True
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
[b]    ActiveCell.Offset(0, 8).Range("A1").Select[/b]
    Selection.ClearContents
    ActiveCell.Offset(-1, 4).Range("A1").Select
    ActiveCell.Offset(0, 30).Range("A1").Select
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
    ActiveCell.Offset(1, -2).Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Périmé"
    ActiveCell.Offset(0, 4).Range("A1:F1").Select
    With Selection.Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 8
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
Juste avant la partie en gras je me trouve dans la colonne A, et j'aurais voulu aller en F-1 et ici avec la lettre de F+1
J'ai essayé çà :
ActiveCell.Offset(-1, 5) = Chr(Asc(Range("A1").Value) + 1)
Mais çà ne marche pas
Bonsoir
trop compliqué
Tout dépends de ton départ
Toujours le même ?
C'est toujours dans F1 que tu veux écrire ?
Les .range("A1") sont inutiles
Tu peux faire
ActiveCell.Offset(-1, 4).Select
Le mieux c'est de joindre ton fichier avec des données bidons mais reflétant ton vrai fichier, parce que je ne vois pas du tout
Tu pars d'où ?
Tu veux aller où ?
A suivre
Alors en fait non le départ n'est même jamais la même case, et non c'est pas dans F1 que je veux ecrire mais dans le "F" de ma ligne, après pour les .range("A1") c'est pas moi qui les ai rajouter c'est fait tout seul quand j'ai crée la macro on va dire.
En fait en executant la macro çà commence pour dans ce cas, si je selectionne toute la ligne 15, çà la copie et çà l'insere au dessus ensuite sur ma premiere ligne (15 donc) çà barre de lg à planche 1et ce que je voudrais c'est que le A se transforme en B : et que au final çà donne çà :
Salut le forum
Désolé on ne travaille pas sur des images, essaye de joindre un fichier.
Mytå
Pas trop facile de suivre avec des images
J'ai essayé de reconstruire ton cheminement et je t'ai fait une macro
A tester
Si encore des soucis joins un fichier
Pas besoin de sélectionner la ligne complète, juste une cellule dans la ligne
Sub Nouvel_indice()
Dim Lg As Long
  Lg = ActiveCell.Row
  Rows(Lg).Copy
  Rows(Lg).Insert
  With Application.Union(Range("I" & Lg + 1), _
                         Range("AX" & Lg + 1 & ":BD" & Lg + 1), _
                         Range("M" & Lg), _
                         Range("Aq" & Lg & ":AR" & Lg))
    .ClearContents
  With Application.Union(Range("A" & Lg + 1 & ":G" & Lg + 1), _
                         Range("BH" & Lg + 1 & ":BM" & Lg + 1)).Font
    .Name = "Arial"
    .Size = 8
    .Subscript = False
    .Shadow = False
    .TintAndShade = 0
  Range("AP" & Lg + 1) = "Périmé"
  Range("F" & Lg) = Chr(Asc(Range("F" & Lg + 1)) + 1)
Bonne nuit
Impec c'est parfait, je te remercie.
Rechercher des sujets similaires à "question formule macros"
