Effectuer un ping depuis une IP ecrite dans une cellule
Re bonjour,
je souhaiterais maintenant pouvoir recuperer l'adresse ip depuis une cellule pour effectuer un ping sur celle ci.
Par contre je n'ai pas besoin de recuperer le resultat du ping dans une cellule ou un fichier, juste voir le ping s'executer sera suffisant.
J'ai trouvé des choses sur internet,cela semble donc possible, mais je n'y comprend rien (scripts vba trop compliqué pour mon niveau pour que je l'adapte a ma feuille)
L'adresse Ip sera inscrit sur la cellule B5 de mes feuilles.
Par contre je ne pourrais repasser que demain sur le forum, dites moi s'il vous faut plus d'information
Merci par avance pour votre aide precieuse !
Salut le forum
Pour débuter la discussion
Attribute VB_Name = "Ping_IP"
' Pasquier Denis 03.2002
' Controle si num ip est accessible
' Comme la commande ping
Const SOCKET_ERROR = 0
Private Type WSAdata
wVersion As Integer
wHighVersion As Integer
szDescription(0 To 255) As Byte
szSystemStatus(0 To 128) As Byte
iMaxSockets As Integer
iMaxUdpDg As Integer
lpVendorInfo As Long
End Type
Private Type Hostent
h_name As Long
h_aliases As Long
h_addrtype As Integer
h_length As Integer
h_addr_list As Long
End Type
Private Type IP_OPTION_INFORMATION
TTL As Byte
Tos As Byte
Flags As Byte
OptionsSize As Long
OptionsData As String * 128
End Type
Private Type IP_ECHO_REPLY
Address(0 To 3) As Byte
Status As Long
RoundTripTime As Long
DataSize As Integer
Reserved As Integer
data As Long
Options As IP_OPTION_INFORMATION
End Type
Private Declare Function GetHostByName Lib _
"wsock32.dll" Alias "gethostbyname" _
(ByVal HostName As String) As Long
Private Declare Function WSAStartup Lib _
"wsock32.dll" (ByVal wVersionRequired&, _
lpWSAdata As WSAdata) As Long
Private Declare Function WSACleanup Lib "wsock32.dll" _
() As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, _
ByVal cbCopy As Long)
Private Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" _
() As Long
Private Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" _
(ByVal HANDLE As Long) As Boolean
Private Declare Function IcmpSendEcho Lib "ICMP" _
(ByVal IcmpHandle As Long, ByVal DestAddress As Long, _
ByVal RequestData As String, _
ByVal RequestSize As Integer, RequestOptns As _
IP_OPTION_INFORMATION, ReplyBuffer As IP_ECHO_REPLY, _
ByVal ReplySize As Long, ByVal TimeOut As Long) As Boolean
Function IP_connect(HostName)
'Dim HostName
'HostName = ActiveCell.Value
Dim hFile As Long, lpWSAdata As WSAdata
Dim hHostent As Hostent, AddrList As Long
Dim Address As Long, rIP As String
Dim OptInfo As IP_OPTION_INFORMATION
Dim EchoReply As IP_ECHO_REPLY
Call WSAStartup(&H101, lpWSAdata)
If GetHostByName(HostName + _
String(64 - Len(HostName), 0)) _
<> SOCKET_ERROR Then
CopyMemory hHostent.h_name, _
ByVal GetHostByName(HostName + _
String(64 - Len(HostName) _
, 0)), Len(hHostent)
CopyMemory AddrList, ByVal hHostent.h_addr_list, 4
CopyMemory Address, ByVal AddrList, 4
hFile = IcmpCreateFile()
If hFile = 0 Then
'MsgBox "Unable to Create File Handle"
IP_connect = "Unable to Create File Handle"
Exit Function
OptInfo.TTL = 255
If IcmpSendEcho(hFile, Address, _
String(32, "A"), 32, OptInfo, EchoReply, _
Len(EchoReply) + 8, 2000) Then
rIP = CStr(EchoReply.Address(0)) + _
"." + CStr(EchoReply.Address(1)) + "." + _
CStr(EchoReply.Address(2)) + "." + _
CStr(EchoReply.Address(3))
'MsgBox "Timeout"
IP_connect = "Timeout"
If EchoReply.Status = 0 Then
'MsgBox "Reply from " + HostName + " (" + rIP _
+ ") recieved after " + _
Trim$(CStr(EchoReply.RoundTripTime)) + "ms"
IP_connect = "Reply from " + HostName + " (" + rIP _
'MsgBox "Failure ..."
IP_connect = "Failure ..."
Call IcmpCloseHandle(hFile)
Call WSACleanup
End Function
Sub Boucle_sur_selection()
Dim Sel As Range
Dim Cel As Range
Dim message
Dim nF As Worksheet
Set Sel = Selection
Set nF = ActiveWorkbook.Sheets.Add
For Each Cel In Sel
message = IP_connect(Cel.Value)
ActiveCell = Cel
ActiveCell.Offset(0, 1) = message
ActiveCell.Offset(0, 2) = Time
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Next Cel
Columns("A:C").EntireColumn.AutoFit
Set Sel = Nothing
Set nF = Nothing
End SubMytå
le ping fonctionne bien par contre cela me créé une feuille supplementaire pour afficher le resultat du ping
Serait il possible que ce resultat apparaissent sur la feuille active à partir de laquelle la feuille s'effectue
Ou alors que l'on attribue une feuille pour ces resultats ?
j'ai deja plus de 200 feuilles nommées dans mon fichier excel et a l'usage cela risque de creer une confusion (je ne serais pas l'utilisateur final de ce document)
De plus j'aimerais mettre cette fonction derriere un bouton sur chaque page, l'adresse etant toujours dans les memes cellules (cellule B5 quelque soit la feuille)
Il s'agit d'un plan d'adressage IP avec une feuille par adresse.
Merci en tout cas pour votre reponse
pas de nouvelles ? J'vais essayer d'me debrouiller tout seul pour modifier ca (a mon avis c'est pas gagné)
merci
Re le forum
Voila ta boucle qui va écrire le résultat dans la cellule à droite de l'adresse IP (Défusionne les cellules)
Dim Sel As Range
Dim Cel As Range
Dim message
Set Sel = Range("A3:A27,C3:C27") 'Plage à compléter
For Each Cel In Sel
Cel.Offset(0, 1) = message
Next Cel
Set Sel = Nothing
End SubMytå
