Récupérer un champ de données d'un TCD
Voici mon problème.
Je souhaiterai extraire des données d'un TCD.
Je suis en train de construire un fichier dans lequel je voudrais récupérer plusieurs données d'un tableau dynamique.
Je m'explique. Dans ce TCD j'ai plusieurs champs A, B, C, D par exemple.
Je souhaiterai dans un autre tableau qui est dans un autre fichier récupérer par exemple toutes les données B correspondant à une des référence de la colonne A.
Je joins un exemple.
Je n'arrive pas à voir comment je pourrais faire ça avec la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE parce qu'elle ne récupère qu'une seule cellule et je n'arrive pas à voir comment faire pr récupérer toutes les données. Le fait est que je ne peux pas "appeler" directement les cellules car je ne peux pas savoir dans quel état je récupère mon TCD (par exemple la cellule A5 ne correspondra pas toujours à la cellule que je souhaite selon comment la dernière personne ayant ouvert le TCD l'aura agencé).
Dans ces conditions le VBA est-il tout de même évitable?
merci bien.
Gérard
80exemple.zip (2.71 Ko)
Je n'ai pas la description compète du TCD et donc ma réponse risque d'être hors sujet.
Ma proposition est de mettre le prénom en champ de page du TCD, puis d'afficher sur une page différente les données de chaque prénom avec la commande "Afficher les pages..." de la barre d'outils TCD.
Au plaisir d'avoir un retour sur cette proposition.
Lazade
-- 21 Avr 2011, 20:12 --
Re-bonjour,
Voici une autre piste, pas simple en tableur, plus facile en VBA.
Bien cordialement,
Lazade
190exemple-v2.zip (4.95 Ko)
Merci beaucoup je vais essayer de réfléchir là dessus!
Pour remplir les cellules vides en B :
Sub Rempli_Si_Vide()
With Range("B2:B" & [C65000].End(xlUp).Row)
On Error Resume Next
    .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
    .Value = .Value
A+ à tous
Rechercher des sujets similaires à "recuperer champ donnees tcd"
